查看: 2989|回复: 17
飞利浦液晶显示器
发表于 2012-9-17 10:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机几分钟后5V输出为0,或者0.6V左右。再按开关无反应。上个图帮指教下。
发表于 2012-9-17 11:14:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电路是你自己设计的吗?Q701 B极控制不对吧?
发表于 2012-9-17 13:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等Q701 B极上的 ZD 电压过大的时候  才反向击穿,Q701才工作的 。
是的。正常工作的机子。此支路是不工作的。只在显示器进入待机黑屏瞬间Q701才短暂导通,以防止12V瞬时升高,危及后级高压输出电路器件。  发表于 2012-9-20 12:14
发表于 2012-9-17 14:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-9-17 14:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你的意思是说Q701在这里起到保护做用了。或者说ZD701已经击穿了
发表于 2012-9-17 14:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路有问题,且Q701根本不可以断开!
发表于 2012-9-17 16:20:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谁有好点的书籍给介绍一下啊
发表于 2012-9-17 16:23:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三极管是起到假负载作用,当没接高压时防止12V过高。你把驱动板拆开还是一样查整流二极管、光耦、PWM芯片供电。
发表于 2012-9-17 16:24:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
兄弟啊!你这电 路有问题啊!且Q701根本电不可以断开!
发表于 2012-9-17 16:32:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得可以把Q701去掉,因为那个ZD701击穿之后Q701才工作,在正常情况下它应该是不工作的。
发表于 2012-9-17 16:33:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这位师傅说那个Q701不能断开,能给说一下你是怎么理解的吗
发表于 2012-9-17 16:36:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你现在是修5V短路啊 你查下看他有问题没没有你管他干什么看看别的地方有没短路啊
发表于 2012-9-17 17:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要告诉我ZD701电压  还有电阻的阻值。
发表于 2012-9-17 18:18:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电路有问题,,,
发表于 2012-9-17 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电路是没什么问题的   你不说出软件参数,很难解释。
发表于 2012-9-17 20:40:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换歌三极管
发表于 2012-9-19 23:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RE: 飞利浦液晶显示器
这个电源板最后还是放弃研究了,直接 改装了下,上个图给大家,再加一个两灯高压条一共40元左右。
发表于 2012-9-20 01:37:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种通用电源板,不带高压的,在哪里淘宝啊。麻烦给个联接。
不过就是好换,不占地方,通用性强一些。我买的一体板,有些机器不太合适。所以一次拿三款一体板,看哪种合适,换哪种。
