查看: 7582|回复: 17
华硕M5A78L-M LX不开机
发表于 2012-9-17 10:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕M5A78L-M LX不开机,整机过来的,CPU风扇掉了一个叶子,震动很厉害。
  量CPU 内存 南北桥供电正常 时钟也有电压,cpu一点温度也没有,南桥一点温度也没有,北桥有点儿温度,bios刷过了
  请教各位同行哪里的问题呀!!
   客户不想去保修,能修好就帮他修好了!!!
发表于 2012-9-17 12:10:05 | 只看该作者 �
我怀疑是cpu风扇震动的厉害,把cpu座子震空了!!!
发表于 2012-9-17 12:04:12 | 只看该作者 �
先修电压。再换桥。
发表于 2012-9-17 12:02:01 | 只看该作者 �
刚开机一两分钟是凉凉的,五六分钟后,温度才上来,不过还是很低,用手摸热,但是不烫!!CPU换过了
发表于 2012-9-17 11:08:22 | 只看该作者 �
没工作吧,代过再说
发表于 2012-9-17 10:42:47 | 只看该作者 �
才用了一年不到的板子呀!!
发表于 2012-9-17 10:42:08 | 只看该作者 �
平凡最美 发表于 2012-9-17 10:25
有复位没有。。没有就换南桥吧
没有复位呀,按复位键根本没有反应
发表于 2012-9-17 10:40:22 | 只看该作者 �
CPU风扇掉了一个叶子,震动很厉害,那就焊北桥呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-17 10:25:49 | 只看该作者 �
有复位没有。。没有就换南桥吧
发表于 2012-9-17 14:35:45 | 只看该作者 �
吹风吹一下cpu座子,已经修复,谢谢诸位!!!
发表于 2012-9-17 14:47:31 | 只看该作者 �
果然是cpu底座多的问题。。。不过你用风枪吹啊。?
发表于 2012-9-17 15:09:09 | 只看该作者 �
借了邻居的土炮吹得!!
发表于 2012-9-17 17:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,学习了。cpu风扇该换了。
发表于 2012-9-28 10:26:51 | 只看该作者 �
先测下三大条件看正常不,再刷BIOS
发表于 2012-9-28 10:30:53 | 只看该作者 �
这也能修复,强.其实要是有灯座测起来不是更方便
发表于 2012-9-28 10:38:42 | 只看该作者 �
居然这样也行······
发表于 2012-9-28 11:41:31 | 只看该作者 �
那板也太山寨了嘛  没一年就坏了  就怕修好了 过不久又出这样子的问题哦
发表于 2014-11-13 12:35:09 | 只看该作者 �
是CPU底座的问题。
