- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
Acer A52 广达AK2主板,amd 南北桥。
先给大家描述下情况:目测主板拆机过,北桥加焊过,其他地方没能看出动过。待机正常 3V 5VPCU均正常发出。按电源开关电流0.9微小跳变(0.03A变化),上pcie诊断卡,正常复位不短重复跑码,速度相当快。约跑3个代码后立即重复。cpu复位正常,cpu也更换过,情况一样。请大家猜测下,明天我公布答案。(机器已经修复)
再往下透露点,pcie-rst只有1.8V。
这机器其实南北桥均没有问题。只是不断的重复跑代码。(现在凭记忆往下写,所以没有标ic型号。心急的同学可以先对下图)
图这么晚了我过两天再贴了。抓住pcie-rst# 1.8V往前查。pcie-rst#由南桥发出经过与门后形成。与门1脚有高电平输入,2脚就是南桥发出的rst#电压为1.78V左右,量与门根本就没有3.3V供电(图标的是3.3V-allways)。当然南桥发出的复位信号也是由3.3V-allways上拉的。顺着3.3V-allways往前查,这电压其实不是待机就有的。按开关后由ec给信号给一个三极管后导通其控制的场管产生。场管D极待机有3.3V,而ec正确发出信号给三极管,然而用表电阻挡量三极管的集电极和发射极并没有导通。问题就出在这个3极管上,再用风枪取下这个管子的时候才发现其基极管脚已经齐根断掉。
