查看: 3432|回复: 6
方正R430不稳定偶尔开机
发表于 2012-9-16 20:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台方正R430不稳定偶尔开机 电流有跳变 断电点好多次偶尔亮机一次 不亮的时候要么电流是1.1 要么就是1.3一直往上窜到1.6我就给断电不敢再试 ,有哪位仁兄修过这样问题希望不吝赐教烤过显卡 烤过桥 不知道是否电源电路问题比如哪个元件不稳定造成
发表于 2012-9-16 21:14:16 | 只看该作者 �
不会是CPU坏了吧,注意测试的时侯装散热的啊。换个CPU试下,最近修到两个都是CPU有问题的。
发表于 2012-9-16 21:30:19 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗? 你接风扇试试能不能点亮啊,你在点不亮的时候有没有测各路电压出来没?要是电压都出来了就主要查主板屏线借口。
发表于 2012-9-16 21:31:22 | 只看该作者 �
屏线借口只要查的信号是19V的屏供电和3.3V的屏开启信号,还有+3VS这个3.3V的电压要到来
发表于 2012-9-17 09:09:49 | 只看该作者 �
各路电源有亮没亮都差不多I3独立机子 CPU 1.05 桥1.8 内存1.5显卡1.8  就IO IT8512E 旁边的一晶振不一样能亮时候0.1   0.4   不亮的时候1.1 1.4    我给装上风扇试的亮机时电流1.18   不亮时候会上到1.4多后面降到1.36 就不动了还有就是  电流到1.16就不动了 我多次测试发现用手摸着IO跟晶振偶尔能亮起来 但几率很小不摸的话都不亮
发表于 2012-9-17 09:54:30 | 只看该作者 �
不稳定的机器不好说,有时候电压有一点点的偏高或偏低都会影响,而且时钟晶体很重要。
发表于 2012-10-11 17:02:54 | 只看该作者 �
搞定这机子南北桥一起的做了桥就好了
