查看: 2413|回复: 18
帮忙看一下HD2400显卡掉点的是不是空点。
发表于 2012-9-16 17:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-9-16 17:54:57 | 只看该作者 �
分辨率应该再高点才行
发表于 2012-9-16 17:55:07 | 只看该作者 �
中间掉的貌似都是空点
发表于 2012-9-16 17:59:13 | 只看该作者 �
看不太清楚最好对一下电路图看下
发表于 2012-9-16 18:06:22 | 只看该作者 �
左下角的电容也掉位了!
发表于 2012-9-16 18:56:35 | 只看该作者 �
上网上买一电子放大镜 usb、口的  以后修这问题的就方便多了
发表于 2012-9-16 19:58:17 | 只看该作者 �
拆下来的时候就这样,没有趟过锡,不是掉点。
拆下来后趟过锡了,不好说了。用细针表笔触压掉焊盘的中间,另一表笔接金属毛刷,刷电路板,如果表针动作,则是掉点了。否则没有掉点。
发表于 2012-9-16 20:09:48 | 只看该作者 �
這位兄弟這最好找圖紙對對  這板子到你這已經不是處了吧!
发表于 2012-9-16 20:21:27 | 只看该作者 �
是我的眼睛分辨率太低  还是你相机像素太低   看不出来  嘿嘿
发表于 2012-9-16 20:31:28 | 只看该作者 �
看你的图真是不好看这个太有难度
加以你找个放大镜自己看
发表于 2012-9-16 20:38:34 | 只看该作者 �
不是空点,你可以补上去试试看,成功率在50%左右!
发表于 2012-9-16 20:58:38 | 只看该作者 �
掉了那麼多點,不可能全是空點,如果是那你走運
发表于 2012-9-16 21:08:02 | 只看该作者 �
既然有电路图了,你就对照着查一下每个点是否是空点,光看外表说不准的。
发表于 2012-9-16 22:51:00 | 只看该作者 �
这样的图片看不清楚吧
发表于 2012-9-16 22:51:55 | 只看该作者 �
自己用放大镜仔细看一下,如果是圆点的掉点一般没线
发表于 2012-9-17 08:44:40 | 只看该作者 �
拉的时间估计太用力 掉点不少
发表于 2012-9-17 13:43:13 | 只看该作者 �
拉的时间估计太用力
发表于 2012-9-18 08:43:08 | 只看该作者 �
中间的那个点貌似是空角
发表于 2012-9-18 17:16:33 | 只看该作者 �
呵呵,可能拉得太重了吧
