查看: 7269|回复: 28
技嘉P35主板,开机到进度条后总在走,需要按重启动键才能进入系统
发表于 2012-9-16 17:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几乎每次XP到进度条后,进度条就在那里不停地走,硬盘指示灯也不闪了,按重启动键后,电脑关机了,两秒后又自动开机了,这样才正常启动,进入系统了,每次总是这样,哪位高人能给判断一下是哪里的故障?
发表于 2012-9-16 17:13:42 | 只看该作者 �
系统问题,重装
发表于 2012-9-16 17:38:38 | 只看该作者 �
硬盘 内存 测试一遍  安全模式 进一下 排除
发表于 2012-9-16 19:30:26 | 只看该作者 �
这个问题挺复杂的
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-16 20:37:30 | 只看该作者 �
你先从装个系统看下了.....
发表于 2012-9-16 21:35:28 | 只看该作者 �
系统重新装了,问题依旧,硬盘、内存换了,问题依旧,现在我有9成把握是主板的问题,但是是主板哪里的毛病,怎么修,修哪里
发表于 2012-9-16 21:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 21:36:41 | 只看该作者 �
qq568359788 发表于 2012-9-16 17:13
系统问题,重装
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-16 23:53:45 | 只看该作者 �
下个图纸看下
发表于 2012-9-17 08:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与bios有关么,刷下bios。
发表于 2012-9-17 08:25:59 | 只看该作者 �
这个是硬盘问题,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别个都说了是主板问题。还硬盘  发表于 2012-9-17 09:14
发表于 2012-9-17 10:13:06 | 只看该作者 �
确定是主板的问题后,再具体的测量下。。如果不会测量{:soso_e127:}就换桥吧。。。
发表于 2012-9-17 10:28:20 | 只看该作者 �
疑难故障,遇到还真头痛, 有高手知道是哪部分出的问题吗?
发表于 2012-9-17 11:51:04 | 只看该作者 �
我觉得应该是内存和主板接触哪方面
发表于 2012-9-17 14:24:53 | 只看该作者 �
xdwzhuanyong 发表于 2012-9-17 08:25
这个是硬盘问题,
我遇到过 东芝的 硬盘就是这个情况   硬盘太贱了  没有办法
发表于 2012-9-17 17:41:32 | 只看该作者 �
换个电源试下。
发表于 2012-9-17 19:57:39 | 只看该作者 �
上次我修了一台联想的台式机,就是这样,把南桥重新焊了一下,好了
发表于 2012-9-18 08:56:42 | 只看该作者 �
网卡故障,去掉试试,我猜你这个主板进度条一直走,这个不是一定的,是有时候吧。以前遇到过多例
发表于 2012-9-18 09:17:50 | 只看该作者 �
很有可能是桥问题 另外测下硬盘接口的阻值看看
发表于 2012-9-18 14:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统试试,说不定就好了
