查看: 2328|回复: 8
换显卡对错脚会烧东西吗
发表于 2012-9-16 16:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F30A换显卡对错脚了,不开机了,待机电流0.107,摸到PC87541V-VPC发烫,我想是他坏了,还会烧别的东西吗
发表于 2012-9-16 16:38:34 | 只看该作者 �
显卡电压比较低,对错了是不会烧东西的,只有大电压的地方弄错了才会烧电子元件
发表于 2012-9-17 10:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 13:10:55 | 只看该作者 �
如果是烫到手泡……肯定坏了……。你既然把显卡脚位对错了……那就再拆了……。看看KBC烫不
发表于 2012-9-17 13:12:42 | 只看该作者 �
拆了 有可能是短路导致的
发表于 2012-9-20 23:49:25 | 只看该作者 �
拆了一样烫,换了一个正常了
发表于 2012-9-21 09:43:00 | 只看该作者 �
拆了……。应该是供电位引起的发烫……换一个正常……可以这样理解吗
换一个正常后——,正常开机了吗
发表于 2012-9-25 23:26:57 | 只看该作者 �
换一个正常后——,正常开机了吗
换上不烫了,但还是不开机
发表于 2012-9-25 23:33:20 | 只看该作者 �
没LZ那么悲催  上次把北桥都换错啦,   换回去照样没事
