查看: 7789|回复: 13
怎样检查电脑主板晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥
发表于 2012-9-16 15:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-9-16 15:46:23 | 只看该作者 �
买个波波,一打不就知道了
发表于 2012-9-16 15:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 16:25:04 | 只看该作者 �
如果用万用表的话只能打下电压,看晶振两脚是否有压差,有的话,基本可以说明有波形了
发表于 2012-9-16 16:38:19 | 只看该作者 �
看晶振两脚电压
发表于 2012-9-16 16:44:05 | 只看该作者 �
一般都是用示波器看波形,没有示波器的话就测量晶振两脚间的电压值,不同的芯片电压值也不一样!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 16:50
发表于 2012-9-16 19:17:58 | 只看该作者 �
要想看晶振的频率,要用示波器的,没有示波器的话,那就用万用表打压差
发表于 2012-9-16 20:20:39 | 只看该作者 �
不用万用表,不用示波器能知道晶振是否工作呢?
发表于 2012-9-16 21:42:56 | 只看该作者 �
把它换个好的上去,
发表于 2012-9-16 22:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能用电压初步判断。有示波器很方便,俺没有。
发表于 2012-9-16 23:01:09 | 只看该作者 �
INTER 两脚有电压 一般0.2-0.5左右 看波形就买示波器看 晶振是直连南桥
发表于 2012-9-17 01:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表不准
发表于 2012-9-17 10:51:04 | 只看该作者 �
那修主板还是不能少示波器
发表于 2012-9-17 11:33:55 | 只看该作者 �
一般是0.2和0.4
