查看: 4256|回复: 20
HP 6535B 奇怪花屏求助
发表于 2012-9-16 15:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
216-0674022 的北桥。  AMD集显的主板,  但反面有一颗显存,/
北桥,显存已换,、/北桥供电滤波电容已换,内存,CPU   ,BIOS已换, 因为有台一样型号的机子,  屏上半部分已换,故障依旧,现象成满屏蓝色竖条花屏,  求助各位有没有碰到过,
发表于 2012-9-16 15:28:22 | 只看该作者 �
晶振坏了,你换一个试试 我遇到过这样的  修好了 哈哈
发表于 2012-9-16 15:34:44 | 只看该作者 �
有没有在换个显卡 看下
发表于 2012-9-16 15:41:47 | 只看该作者 �
花屏是显卡的问题的。
发表于 2012-9-16 15:49:56 | 只看该作者 �
问下晶振在什么位置?好像找不到啊!
发表于 2012-9-16 15:51:08 | 只看该作者 �
我前几天修了个6540B是话屏!换了显卡显存都是不行的!我建议你直接跟客户说换主板吧
发表于 2012-9-16 16:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 16:07:28 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2012-9-16 15:34
有没有在换个显卡 看下
是 集显,         北桥换了个新的,现象一模一样
发表于 2012-9-16 16:20:15 | 只看该作者 �
你那个也是6535B吗,我看了北桥附近没有晶振,你说的是哪个?
发表于 2012-9-16 16:31:57 | 只看该作者 �
多半掉电,或断线了
发表于 2012-9-16 16:33:32 | 只看该作者 �
炫彩 发表于 2012-9-16 16:31
多半掉电,或断线了
晕, 北桥和显存都换了  取下来掉没掉点看不到吗,
发表于 2012-9-16 17:41:27 | 只看该作者 �
你外接怎么样啊,我发现AMD集显的主板很难修的。你刷BIOS看看
发表于 2012-9-17 10:29:46 | 只看该作者 �
内存槽擦一下在换个内存看看
发表于 2012-9-17 11:27:40 | 只看该作者 �
屏接口信号都出来了么
发表于 2012-9-17 12:40:23 | 只看该作者 �
外接没反应,BIOS有一样的好板对换了,
发表于 2012-9-17 12:42:32 | 只看该作者 �
gsc 发表于 2012-9-17 11:27
屏接口信号都出来了么
信号没出,屏会有显示么
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-9-17 12:51:33 | 只看该作者 �
时钟应该有一组VGA的时钟信号吧,量量,还有就是14M晶振和芯片,可能时钟不准导致这样的问题,或MEM到NB的信号线断线也会有这样的问题,还有VGA那一模块供电,特别是MEM的,错了另喷
发表于 2012-9-17 13:01:14 | 只看该作者 �
a1301784aa 发表于 2012-9-16 15:49
问下晶振在什么位置?好像找不到啊!
应该和晶振有关系,27M的,但是显卡和北桥的供电电压不行也会这样的
发表于 2012-9-17 13:26:16 | 只看该作者 �
上图   看一下
发表于 2012-9-17 14:09:44 | 只看该作者 �
花屏多为显卡引起。其次为显存供电引起的……虽然显存问题很少……但不排除
