查看: 1912|回复: 3
昂达915Pld这主板真怪
发表于 2012-9-16 10:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午接了个主板昂达915Pld,客户说不亮,上电看了下不跑码,当时很忙就留下啦,下午闲的时候拿出来看,775的,上一代内存,pci显卡和AGP显卡都能上,双桥,这板真全面,检测卡就是不过CPU,但是有复位,换了两个CPU一样的症状,看来是板的问题了,跳线短接,还是一样,拔了电池还是一样,............顺手拿起电池舌头舔了下麻麻的(习惯不好,但是这样可以测有没有电),有电啊,装上上电(没报希望),哇,跑码了,难道电池电不足,拆下测2.5,找了个3.0的换上,上电,见鬼了又不跑了,把原来的电池装上,还是不跑............,气死我了。干嘛要换啊,........刚才就舔了一下啊,那在舔一下吧,试试吧,重复刚才的步骤,装上,天啊,跑码了,看来真是见鬼了,这都能跑码,电池也没敢再拆,多次测试都正常.,,,真想不明白........这都能搞定
发表于 2012-9-16 10:46:18 | 只看该作者 �
应该是清空CMOS的关系吧
发表于 2012-9-16 11:01:16 | 只看该作者 �
{:soso__7116158046136899198_2:}就是清空COMS。。。不过你那个2.5有点特殊。。至于。。。。什么不好测用舌头测有点没电??LZ不觉得脏嘛····
发表于 2012-9-16 17:49:50 | 只看该作者 �
