查看: 18807|回复: 24
铜片散热好,还是软垫散热好?
发表于 2012-9-16 08:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近几月修的HP V3000的机子,大多修好了都用不住,温度一直降不下来,开机显卡就是六十来度,CPU也居高在五十多,运行一会后,都能飙升到80以上,就连硬盘都可以超过五十度,那个鲁大师一直哇哇哇哇的叫,心都凉了,问朋友说你加铜片,用好的导热硅脂,我都试过好几台机子了,效果不是太明显,也有朋友说,本来导热管就是铜制的,加铜片只能解决大多的机子,铜片接触有时也不太均匀,用导热的硅垫好,基本上把晶体部分可以全部的包裹住,现在手里没有这些个硅垫,问问大家那个软垫好用么?如果可以就买一些,BGA返修是在太麻烦了
发表于 2012-9-16 09:00:38 | 只看该作者 �
铜片传送热量更快些,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-16 17:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 09:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-16 09:02
发表于 2012-9-16 09:00:51 | 只看该作者 �
没用过,不知道
发表于 2012-9-16 09:11:58 | 只看该作者 �
不换显卡的?改良版
有换改良的,还过俩月花屏的,无道理啊  详情 回复 发表于 2012-9-16 12:00
发表于 2012-9-16 09:18:44 | 只看该作者 �
铜片好我一直用铜片的
发表于 2012-9-16 09:39:42 | 只看该作者 �
一般来说 铜片比常见的硅胶垫好很多,但前提是注意以下几点:
1,铜片的厚度要控制好
2,铜片表面的平整度要好,我一般采用3000目的砂纸放在玻璃上,然后把铜片放在上面磨平整, 注意我采用的是3000目的砂纸
3,涂抹的硅脂也有讲究,最好是纳米级的含银的,我采用的是进口罐装的,这个要看个人对这方面的投入的重视程度的。
4,对一些著名的显卡门的显卡来说,建议不要简单的采用 加焊 或是 重植球来解决,还是老实点换改良版的吧。
注: 针对ASUS A8系列的有独立显卡板的机器,个人一般都采用直接更换成A卡的显卡板,或是非显卡门显卡板,只要该下BIOS就可以了,前提是客户能接受换显卡的价格。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 18:26
发表于 2012-9-16 09:50:05 | 只看该作者 �
其实铜片和硅胶垫的效果都差不多,温度也不会相差很多,最多也就3度左右,像V3000的机器,本来就是设计上的缺陷,加上显卡的缺陷,所以像降低返修率,只能换改良的。
发表于 2012-9-16 10:01:50 | 只看该作者 �
铜片明显比软垫要好得多,但是用了铜片再加导热硅垫那是多此一举
导热硅是 说的导热硅脂 还是 导热硅垫呢? 一字之差 意差千里  发表于 2012-9-16 21:49
发表于 2012-9-16 10:39:48 | 只看该作者 �
铜片好过软垫,加铜片 改风扇 效果会好些吧!
发表于 2012-9-16 10:46:30 | 只看该作者 �
用铜片会散热要好一些
发表于 2012-9-16 12:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 15:13:24 | 只看该作者 �
总体铜片效果比散热脚垫要好很多啊。但是像V3000这种机器,我个人经验。即便换上铜片。也无法很好的控制温度。倒不如把风扇改成常转,再更换成改良显卡。这时配合铜片会有很好的效果哦
发表于 2012-9-16 15:18:02 | 只看该作者 �
V3000是那样的,不能搞大点的事情,有些现在的新机子温度也很高啊,叫的厉害,也没见死机
发表于 2012-9-16 15:32:05 | 只看该作者 �
支持改良版!
发表于 2012-9-16 15:33:12 | 只看该作者 �
最好 用铜片上面垫上软垫 一起用可以了
发表于 2012-9-16 16:56:55 | 只看该作者 �
要想解决,就必须要换,,
发表于 2012-9-16 18:12:16 | 只看该作者 �
glhhhh 发表于 2012-9-16 15:13
总体铜片效果比散热脚垫要好很多啊。但是像V3000这种机器,我个人经验。即便换上铜片。也无法很好的控制温度 ...
好多客户都不愿意改成常转,一,嫌声音吵。二,嫌电池不耐用。
发表于 2012-9-16 18:15:41 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2012-9-16 09:11
不换显卡的?改良版
改良版型号?白胶还是?
发表于 2012-9-16 18:28:13 | 只看该作者 �
不换的话就植一下珠` 然后加铜片` 风扇常转
发表于 2012-9-16 18:29:18 | 只看该作者 �
我自己觉得硅胶的好
