查看: 3548|回复: 15
(isl6237这个图纸帮忙看看
发表于 2012-9-16 08:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
图中的7    19   32的VL什么意思。。
acer 4375z的本。现在加电6237发热。6脚供电正常。。3v  5v不短路。
7  9  29  32的vl短路。。应该不是短的吧。。注意29脚有个0欧电阻对地。很奇怪(29脚也是VL)
发表于 2012-9-16 09:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个应该是芯片本身发出的,换个芯片试试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-16 09:10:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在VL短路。真找不到这个电压是谁给的。
我外接5v。pcb板很多发热的。有的发热的地方海还没有元件。
谁能帮我看看这个图纸
chinafix.com.cn迅维网_KAL90_KALH0_LA-4492P.pdf
1.55 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-16 09:09:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谁能帮我看看这个图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-16 08:59:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
VL是线性稳压,是一个5V的小电流电压。在3、5V工作之前产生的。只要有了VIN电影后,就会有5V VL电压输出!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-16 10:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习下
发表于 2012-9-16 09:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把7脚断开看是芯片短还是后继短 新芯片也不一定就是好的
发表于 2012-9-16 09:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
既然短路,就把短路的地方找出来啊,就怕没有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-16 09:37:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
芯片换了。一样。我吧图纸上标的VL
的地方都断开了还短
发表于 2012-9-16 10:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VL输出 是5V  直接烧 不就可以了。!!  烧到不短路为止!
发表于 2012-9-16 10:39:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
芯片去掉也短。。。现在纠结的就是29脚。。有个0欧电阻接地。。(29脚也是vl)
发表于 2012-9-16 11:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
29 脚 0欧 肯定正确吗?  pr45 pr44  0402 那两个一样吗?   29脚是输入脚还是输出脚  skip 那个是低电平有效把  像是输入脚  外部信号输入的把  把29脚悬空看看他是高电平还是低电平 应该是低电平输入脚
发表于 2012-9-16 11:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
测量一下输出引脚的对地阻 看看有没有特别低的
发表于 2012-9-16 11:26:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在加电芯片很热。29脚图纸上也是vl   芯片去掉外接5v
电流4安多。pcb很多发热的。都是没元件的地方。29脚对地短
发表于 2012-9-16 12:16:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障点已找到。。在cpu坐背面,,有个东芝的大电容 紧挨着有个过孔 与大电容的地有个锡渣。焊开不短了
发表于 2012-9-16 12:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不知道你说的芯片是不是这个
wenku.baidu.com/view/daa2dc0090c69ec3d5bb7521.htm
5V  是待机电源  功率较小  给 电源新片供电    是开关电源    通过 波(占空比) 来控制 两组(4个  场效应管有)开关    把高电压  5-25V   产生 功率大  平稳的  低电压  电压       先看两组(4个  场效应管有)开关   然后  电感后面  的  接地滤波电容   还有  BOOT  PHASE  间的小电容
判断好 是  待机5V 短路  还是  电源管理芯片短路  还是 电源管理芯片  后面的  电路短路
两组场效应管  是成对的  要匹配 不要弄错位置了  要换换一组
