查看: 1723|回复: 0
4411S 待机为0.10A
发表于 2012-9-16 00:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S 待机为0.10a,不能开机。测待机芯片TP51125的8脚3VO为时0.8左右17脚5VO为3V左右,芯片有点发烫,明显线性电压短路,测3VO路上的可能性大点,逐个断开测量,发现断开L62,EC的供电,待要为0.01V,3VO与5VO正常,与之相连的几个电容没有短路,拆EC,KBC1091,换之,开机正常。OK
