查看: 5537|回复: 20
希捷500G绿盘故障(求教)
发表于 2012-9-15 23:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有块希捷500G绿盘,读取速度慢而且偶尔认不到盘,使用MHDD扫描发现每次扫到那个扇区就过不了了,求高手赐教这种问题的硬盘如何修复,不求资料,只求修好硬盘。
你这个是返修盘,哥也有一个,也是这样,没解。  发表于 2012-9-16 19:19
靠,,我昨晚就回复了说固件坏的了。竟然被核实不过喔,我无语。。经常这样的。都搞不懂啊。。  发表于 2012-9-16 17:29
发表于 2012-9-16 01:21:35 | 只看该作者 �
感叹号,这个没办法修了。
发表于 2012-9-16 02:40:51 | 只看该作者 �
固件坏了,我也要几个。。
发表于 2012-9-16 08:03:36 | 只看该作者 �
我也有个160G的希捷硬盘  情况跟这个差不多,期待高手解答
发表于 2012-9-16 09:16:01 | 只看该作者 �
应该是你的硬盘加密了
没有加密,相信哥  发表于 2012-9-16 19:20
发表于 2012-9-16 10:04:37 | 只看该作者 �
楼上的说的对,满盘叹号是硬盘被加锁了。
发表于 2012-9-16 11:22:33 | 只看该作者 �
能扫描说明没被加密,有物理坏道了,用MHDD剪切吧!
发表于 2012-9-16 11:28:32 | 只看该作者 �
来学习下滴
发表于 2012-9-16 11:43:00 | 只看该作者 �
硬盘不会搞,期待高手
发表于 2012-9-16 11:53:56 | 只看该作者 �
刷个固件看看吧! 如果没有人刻意加过密码!就是固件坏了。 希捷盘用MHDD加密,解不了,非常容易坏固件!
发表于 2012-9-16 12:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 12:14:12 | 只看该作者 �
用原厂官方驅動格式化吧:http://www.seagate.com/cn/zh/support/downloads/
发表于 2012-9-16 12:39:10 | 只看该作者 �
還有個第三方格式
HDDLLF.4.25_CHT XP下低級格式化.rar
515.69 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-16 12:44:27 | 只看该作者 �
一看就是固件问题,向罗工请教请教!
发表于 2012-9-16 17:05:13 | 只看该作者 �
固件坏了,典型的固件门
发表于 2012-9-16 19:04:22 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-570785-1-1.html
发表于 2012-9-16 19:12:18 | 只看该作者 �
先进行一次低格吧,500G的时间比较久,几个小时,中间一定要保证不能断电不能开其它程序,然后用
DISKEDIT 把O扇区替换掉,保存好后退出再进去看一下起止扇区,不是O扇区说明替换成功,然后用分区软件把读不过的扇区切掉,就是割坏道了,分好区后就可以装系统正常使用,不过这种修复过的硬盘一般都挑系统,哪怕是经过电脑店装了上千台机验证过的系统也不一定能装得上,多试几个系统就好了,深度的。
发表于 2012-9-16 21:09:56 | 只看该作者 �
在能认到盘的情况下进入系统使用都很正常。
发表于 2012-9-17 10:50:27 | 只看该作者 �
开始还可以扫描 ,,怎么会是固件呢,,不要数据就没必要弄了,,,
发表于 2012-9-17 16:08:00 | 只看该作者 �
7200.11盘,固件门,前面好后面坏,要修复缺陷表,要有效率源希捷专修,有个菜单,专门修这个故障的。
