查看: 4073|回复: 6
技嘉GA-P31-DS3L主板故障
发表于 2012-9-15 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今收到一张技嘉GA-P31-DS3L主板,上网等一切正常.主机时间开机在2008.1.1日,改了时间后,关机断后几分种又回到2008.1.1日,BIOS电池换新,还是一样,还有一现象,在开机后总提示发现新硬件,安装驱动.就不能安装,在设备管理器中有几顶是 ! 号.但用驱动精灵查驱动,又提示不驱动正常,无异常,请师傅看一看是何原因
发表于 2012-9-15 23:23:26 | 只看该作者 �
把SB旁边的32.768Khz的实时晶振换个,然后在重装个系统,OK!
发表于 2012-9-15 23:29:34 | 只看该作者 �
看看cmos跳线是否接触不良。
发表于 2012-9-16 12:19:23 | 只看该作者 �
我试一下告诉大家.谢谢
发表于 2012-9-17 09:49:00 | 只看该作者 �
查COMS电路,晶振,谐振电容等。刷bios!技嘉有些主板是双BIOS。
发表于 2012-9-18 21:33:03 | 只看该作者 �
此板只有一只
发表于 2012-9-18 21:45:57 | 只看该作者 �
我仔细看了,电池对cmos供电不通,请师傅有这板的电池供电原理图吗?请提供一下
