查看: 2561|回复: 6
求RTL8251CA网卡芯片 PDF
发表于 2012-9-15 15:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如主题:求RTL8251CA网卡芯片  PDF  急急
发表于 2012-9-15 18:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那位版主帮帮忙,很急
发表于 2012-9-15 20:38:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是脚位一样 rtl8251c(l).pdf (1.66 MB, 下载次数: 15)
这个1。2 。 4.5 8.9 。11.12脚 4对信号 可以不用隔离保护直接接到网卡接口上面吗,网卡接口上面1 2 3 6脚通就可以吗  详情 回复 发表于 2012-9-16 11:51
发表于 2012-9-16 11:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先谢谢,下载下来看看
发表于 2012-9-16 11:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你机器原来有网桥的话最好还是要的否则网卡容易损坏,这样直接接的话也可以  详情 回复 发表于 2012-9-16 12:11
发表于 2012-9-16 12:11:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联硕本本维修 发表于 2012-9-16 11:51
这个1。2  。 4.5  8.9 。11.12脚 4对信号 可以不用隔离保护直接接到网卡接口上面吗,网卡接口上面1 2  3 ...
发表于 2012-9-16 12:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稍稍关注一下……。
