查看: 6144|回复: 24
AOC 715s 白屏
发表于 2012-9-15 14:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的一叉烧包显示器  拿来时是不通电  量300V直流正常   各大二级管无短路  就直接换了了个驱动PM SG6841
换完后测量各大电压输出正常 接驱动板一能电就白屏电源指示灯无反应   量开启ON信号为高 强行拉底灯管不亮了
这种显示器哪位修的多指点下
发表于 2012-9-15 15:04:15 | 只看该作者 �
出现白屏大多数,为屏供电的问题。
我认为是驱动收到供电后就只发出开启灯管的信号 点亮了灯管  详情 回复 发表于 2012-9-15 15:12
发表于 2012-9-15 15:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 15:28:52 | 只看该作者 �
屏需要屏供电的。你查查找屏供电上的保险和二极管和电感之类的软件。
发表于 2012-9-15 16:22:55 | 只看该作者 �
首先从屏接口供电查找,然后到驱动板
发表于 2012-9-15 16:29:12 | 只看该作者 �
检测屏供电电路吧。如果屏上面机组电压都正常就换通用板试试。
屏上的几组电压都正常了,那这屏还用修吗?没有设备,你能修?  发表于 2012-9-18 21:48
发表于 2012-9-15 17:04:15 | 只看该作者 �
白屏最常见的应该是没屏供电吧
发表于 2012-9-15 17:08:42 | 只看该作者 �
除了屏供电之外还有图象处理芯片不良也会造成白屏。
发表于 2012-9-15 17:29:16 | 只看该作者 �
屏的升压电路在驱动板上。
发表于 2012-9-15 20:09:58 | 只看该作者 �
查下屏线,这机驱动板和屏线易坏
发表于 2012-9-15 20:26:58 | 只看该作者 �
我遇见白屏最头痛了 诶 感觉大多是 驱动板
发表于 2012-9-15 20:39:33 | 只看该作者 �
头大,屏线松了也会哦
发表于 2012-9-16 09:21:29 | 只看该作者 �
这个机器是双屏线的 改驱动板也不好改的
发表于 2012-9-16 13:08:36 | 只看该作者 �
  测5V有没有到屏上去!
发表于 2012-9-16 13:30:19 | 只看该作者 �
指示灯无反应估计驱动板有问题
发表于 2012-9-16 18:11:54 | 只看该作者 �
   这个显示器我修过一台,不过我那是直接淘宝更换的驱动板!双屏线的改驱动板是不可能的,  不过我建议你用排除发,你这个机子是不同电,你换了电源IC,那么现在电源板的供电正常了吗,5V 12V! 白屏证明是驱动板收到5V供电给了灯管开启信号,屏没有接受到驱动开启信号,那问题不就明确了,要么屏电路有问题,要么驱动板有问题!     你那电源指示也不亮,我怀疑就是驱动板坏掉了哦!
电压基本都正常的 比板上标的电压的高一点点 我也是认为是驱动板的问题 但是不知道怎么下手  详情 回复 发表于 2012-9-17 11:08
发表于 2012-9-16 18:49:04 | 只看该作者 �
这种双评线的爱坏驱动板
发表于 2012-9-17 11:08:42 | 只看该作者 �
只求不菜 发表于 2012-9-16 18:11
这个显示器我修过一台,不过我那是直接淘宝更换的驱动板!双屏线的改驱动板是不可能的,  不过我建议你用 ...
发表于 2012-9-17 11:14:30 | 只看该作者 �
这种不能改的很麻烦,只能仔细查出到底是屏还是驱动板问题了
发表于 2012-9-17 11:40:24 | 只看该作者 �
以前喷到过,电感虚焊
也是这样的机器吗  详情 回复 发表于 2012-9-18 09:31
