查看: 3363|回复: 14
神呐,救救我吧,COM1能发不能收,修不出来了,急急急急急。。。
发表于 2012-9-14 23:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块板子,COM1口不能用,用自己制作的治具和下载的软件测试,结果是能发不能收,看了一下电路,也就一个串口芯片,然后直接连到I/O上去的,换呗,先换完一个串口芯片,无果,那就干I/O呗,换完结果傻了,一切照旧,量啊,测啊,哪都跟正常板子一样了,为什么总是这个样子尼。。。
高手看一下图,其中OR3这个小电阻是没有的,空的,排容也干过了,没用的,,唉。。。高手在哪里,出现吧,神啊
发表于 2012-9-15 06:51:21 | 只看该作者 �
自己动手做的,线路屏蔽没那么好会造成这样
发表于 2012-9-15 08:20:42 | 只看该作者 �
和这个较之 没意思 直接PCI转两个就完活
发表于 2012-9-15 08:37:19 | 只看该作者 �
扩展的都再用,客户要用很多串口的,板载的岂能让他坏,没你想的那么简单的。。。
发表于 2012-9-15 09:05:39 | 只看该作者 �
量下COM的阻值吧,是不是有断路了
发表于 2012-9-15 09:11:16 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2012-9-15 09:05
量下COM的阻值吧,是不是有断路了
这个。。。。。量哪哪正常。。。
发表于 2012-9-15 10:05:07 | 只看该作者 �
干啊  这样就换掉那个口  哈哈
发表于 2012-9-15 10:10:36 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-9-15 10:05
干啊  这样就换掉那个口  哈哈
哪个口,口是没有问题的。。
发表于 2012-9-15 10:23:30 | 只看该作者 �
加个PCI转COM不就好了??那么麻烦为什么??练手了??
发表于 2012-9-15 10:38:20 | 只看该作者 �
大哥,非常勿扰上面用的设备,不是说加就加的。。不是说怎么样都行的,说用哪个就得用哪个。。。{:soso_e135:}
那你看看主板上是不是有掉件啊??要不就是BIOS里面设置的问题  详情 回复 发表于 2012-9-15 10:58
发表于 2012-9-15 10:58:21 | 只看该作者 �
ingrass 发表于 2012-9-15 10:38
大哥,非常勿扰上面用的设备,不是说加就加的。。不是说怎么样都行的,说用哪个就得用哪个。。。{:soso_e ...
发表于 2012-9-15 11:04:25 | 只看该作者 �
恩,打算周一去了,直接换一个bios试一下。。愁
发表于 2012-9-15 11:38:51 | 只看该作者 �
  io有一个24/48m时钟,还有serirq#信号也查下
发表于 2012-9-15 19:39:43 | 只看该作者 �
恩 ,后天去了,量一下。。
发表于 2012-9-17 14:13:27 | 只看该作者 �
好了,又重新焊了一个芯片,手艺问题???很疑问?
