查看: 5445|回复: 3
华硕X42D系列触发电流上不去一例,原来AMD的南桥也会虚焊,附BIOS
发表于 2012-9-14 23:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          如题,型号X42D ADM芯片组 ATI独显。开机可以触发但开机后的电压都没出来。第一感觉EC没发出开启信号一样。看了板子没有进水的地方。电感处也没短路。直接测EC工作条件。没有找到该板的图纸找个相近的看了下时序。测PM_SUSB#,PM_SUSC# (相当于SLP_S3#,LP_S4#)一路3.3V一路没电压。断电量阻值500欧姆左右正常。
       跟客户报了风险后直接加焊南桥。之后亮机。装机时候给南桥上面加了散热软垫可以贴到键盘散热。
      闲暇之余,把该机的BIOS备份了下。。
华硕X42D AMD ATI IT8500E k42dr.rar (1.37 KB, 下载次数: 125)
发表于 2012-9-15 00:48:09 | 只看该作者 �
一般南桥很少虚焊,为南桥问题的我们这都是直接更换。这样会稳定些
发表于 2012-10-1 16:29:15 | 只看该作者 �
呵呵,今天也修好一台虚焊的,但是感觉好卡的,bios下也很卡,估计还是要换的!测试下再说吧,谢谢楼主的经验
发表于 2012-10-1 18:53:34 | 只看该作者 �
没图纸的机器让人很无奈
