查看: 2784|回复: 11
k42j被天打雷劈了
发表于 2012-9-14 15:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天 一接了台华硕被雷劈的电脑  机器能开机 能用  就是 网线插上去没用 可以用无线,接了,以为换网卡 换网络数据隔离模块 肯定会好,结果还是不行,今特别请教网卡 JMC251网卡资料,发现论团里面很少,几乎没有,我想直接飞线到网卡上,看能不能用,但是引脚定义实在和以往的网卡不同。不知道哪几个 先上图:
发表于 2012-9-14 15:06:47 | 只看该作者 �
现在换了新的JMC251 还是发现不了硬件 供电正常 测试了
发表于 2012-9-14 15:10:49 | 只看该作者 �
从实用的角度来讲,最好是改一个、、、
发表于 2012-9-14 15:13:44 | 只看该作者 �
测与南桥之间的通信。。
发表于 2012-9-14 15:16:58 | 只看该作者 �
雷劈的看看网卡口还完好无损不?
发表于 2012-9-14 15:29:06 | 只看该作者 �
用的人人品不行。
发表于 2012-9-14 15:31:57 | 只看该作者 �
一般情况下是南桥导致的~~~其他方法都试了不行的话,你干南桥试试{:soso_e100:}
发表于 2012-9-14 16:14:30 | 只看该作者 �
换一个网卡的93C46或是金振试试.
发表于 2012-9-14 19:34:01 | 只看该作者 �
按理说网卡都烧了,南桥应该也有可能出问题,量下SB阻值
发表于 2012-9-14 20:34:11 | 只看该作者 �
雷打的,不排除S桥有问题。
发表于 2012-9-14 20:43:20 | 只看该作者 �
我以前一块华硕的板子也是雷击的  换网卡芯片无用!估计南桥也有问题了
发表于 2012-9-14 20:47:01 | 只看该作者 �
估计南桥坏掉了,换个试试
