查看: 21212|回复: 184
[笔记本]
dell D630非显卡超搞笑修复!!不看会后悔的!
发表于 2012-9-14 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: DELL D630
接机故障: 19V对地
主板序号: LA-3302P
       前些天刚修好的一台D630,初始故障也是19V短路。结果我烧鸡大发查到了一个小电容。修好了之后发现电池充不上电,一看客户适配器,断了,客户自己接起来用绝缘胶带粘着的。估计是电源检测那根线没接。换个适配器上去,故障解决。与客户交流说换个适配器就能用了。结果客户嫌我60一个的充电器太贵!!!!说要回学校门口买,一个才45.我艹,无奈!
      结果第二天,这闺女给我打电话说:“师傅,我电脑又坏了,还是插上充电器上边的指示灯接灭了。”据我判断,应该不是我的问题。再怎么着,也不可能坏那么快。为了确定问题我提议客户把在学校门口买的45一个的适配器拿来看看。等客户来了,我首先就瞄上了她适配器,一测量电压,我类个去,35V!!!我当时也没什么过激的表现只是说:“美女啊,我给你拿个我的适配器量量电压,你看跟你这个有什么不同哈。”当我量了一下我的,又量了她的之后,那闺女暴怒说:“奶奶那熊,你等着,我找他算账去!”原来美女也会说粗口的,算是见识了!我说别了,先看机器烧成什么样子了再说把。你就是找人家,人家最多也就给你换个适配器而已,没准你想退他都不退给你钱。
      拆开机器,也没发现什么烧伤的痕迹。查了一会发现是1.05的上下MOS管给烧了
换上后通电测试,OK,不短路了。但是按下开关电流只是上0.3然后就掉电了。想着应该还有问题,应该是缺电压。按下开关,发现少了两个电压,1.05和1.5。看来问题在这。测量ISL6236所有工作条件均满足,但就是不出电压。静态测量1.05电感,对地0。短路!想着连上下管都烧了,这个ISL6232应该也差不多了。找了个料板,版号LA-3302P,但是发现这个板子和原板子有所不同。原板用的是ISL的芯片,这个板子是MAX的。这种情况时常发生,有些芯片是通用的。我们经常看到电路图上写的是ISL多少多少,但是实物有的时候是别的芯片。也没在意,就对着位置换了一个上去。结果对地阻值还特妈的是0。又换,还是0!我艹!后来想想1.05一般都是作为上拉去CPU北桥什么的。桥不能说拔掉就拔掉,就取下CPU,结果阻值恢复了!换个CPU上去,阻值27。顿时哥大笑出声,报应啊!!叫你不买我适配器!叫你贪图小便宜!你以为就这就算完了,不会,要不然我也不会插入两个主板一个用ISL一个用MAX这段了。
通电测试,发现电流还是上到0.3多。我艹他奶奶的也不短路了啥都修好了还不出电压!心里就怀疑这个ISL6236和MAX那芯片不通用。为了证明,我把3.3和5待机芯片也给他们互换了。寻找这个待机芯片的时候竟然发现也是ISL6236。不管了,换上那MAX的上去,果然发现不通用,没有待机了。于是换回之前去掉的ISL6236,上电测试,OK,电流刷刷的跳了几次。接屏,好了,亮机!
         总结:此机由于用了35V的适配器首先烧了1.05的上下管,待35V通过1.05电感之后传到CPU内部导致CPU同时烧坏。此处由于CPU的损坏导致我误以为1.05仍然短路,以及之后走的弯路我觉得是值得的。至少让我明白,这两种主板芯片是不能互换的。
       最后告诉大家一个常识,据我多年研究发现,看帖之后加分是不会扣除自己的积分的。所以你们放心加把!
补充内容 (2012-9-19 13:40):
谢谢大家这么多天对本帖的支持,很无奈的告诉大家,此机跑单了。我跟那女的说大不了主板算我给你保修但是CPU钱400你必须出。她不修了,要回学校找那买适配器的算账。稍后给大家奉上旭日410M雷击无待机到不亮维修过程
补充内容 (2012-9-19 22:12):
雷击旭日410M无待机到无CPU复位的帖子地址,大家点评下呗!http://www.chinafix.com.cn/thread-571939-1-1.html
补充内容 (2012-9-21 16:55):
大家看132楼,50V+的充电器横空出世~~比这个35V的牛多了,那才是电车充电器
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3245390.5元2018-12-25 20:28
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
你那个小电容外观可看到烧毁的痕迹?位号多少?  发表于 2012-9-20 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 10:42
参与人数 65下载分 +460 收起 理由
冰城D调 + 5 很给力!
RocKing + 5 好贴,赞一个
gfj361327 + 5 解气啊,看你们看不起我们的适配器
清航 + 5 很给力!
Tiang. + 2 很给力!
ysyqgyp + 5 这个以前还真不知道
lanmao82 + 2 很给力!
我心如水! + 10 赞一个!
448578701 + 5
唐文萍 + 5
本文由 会员197893 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-14 15:28:13 | 只看该作者 �
也算是一种教训,至少本人修的时候内存CPU都先拆下来,真正的裸本修
发表于 2012-9-14 15:21:56 | 只看该作者 �
我用的是D630,换过板呢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-14 15:14:29 | 只看该作者 �
便宜没好货,好货不便宜吖!~
发表于 2012-9-14 15:00:12 | 只看该作者 �
怎么没人加分呢。下载分不够了都
发表于 2012-9-14 14:59:34 | 只看该作者 �
哈哈,是啊,屁精  详情 回复 发表于 2012-9-18 23:02
发表于 2012-9-14 14:40:46 | 只看该作者 �
LZ帖子深刻的反映了胡乱贪小便宜的,和不懂装懂的严重后果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 09:19
发表于 2012-9-14 16:50:43 | 只看该作者 �
ISL的和MAX的芯通用率比较低,。
基本是 tps也是 品牌内的通用率会大一点  发表于 2014-6-2 14:34
发表于 2012-9-14 17:01:13 | 只看该作者 �
  有没有给那女的拍个照看一下啊
发表于 2012-9-14 17:08:22 | 只看该作者 �
让他知道什么便宜都能贪的
发表于 2012-9-14 17:45:49 | 只看该作者 �
这适配器能超电压超这么多啊
发表于 2012-9-14 17:52:34 | 只看该作者 �
我感觉lz的cpu没有坏掉
发表于 2012-9-14 17:59:54 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2012-9-14 16:29
修本的小妮子长的好看么
嗯嗯,还行了~~呵呵
发表于 2012-9-14 18:00:52 | 只看该作者 �
tysgxwwhkm 发表于 2012-9-14 17:01
有没有给那女的拍个照看一下啊
你修机的时候要是给人家拍照,人家乐意吗?
发表于 2012-9-14 18:21:34 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-9-14 17:52
我感觉lz的cpu没有坏掉
你也太小看我了我修好机器之后肯定要用她CPU试试了。我肯定也抱着试试的态度,结果不行。装上CPU就不出1.05V
发表于 2012-9-14 18:22:36 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-9-14 17:45
这适配器能超电压超这么多啊
这个谁知道啊。反正万用表从28~35跳。
发表于 2012-9-14 18:32:16 | 只看该作者 �
28-35v  这适配器无敌了
发表于 2012-9-14 19:01:29 | 只看该作者 �
     LZ  的做法好淡定。。。最后修好加CPU . 收了多少RMB ?
发表于 2012-9-14 20:01:42 | 只看该作者 �
那闺女修不修还没一定呢 。只是感觉这事挺搞笑呢,就写给大家看。你想想修主板+cpu咱不要个400往上都觉得亏把。估计她不会修。
哎,么有正上钱不好玩啊  发表于 2012-9-19 14:06
发表于 2012-9-14 20:53:26 | 只看该作者 �
以后记住了,电压大烧U,这机器
