查看: 1281|回复: 4
菜鸟装机员求教!
发表于 2008-7-22 21:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板,今天还正常使用的,客户自已添加1GDDR内存后无法开机,测试卡数码无显,RST灯常亮,CPU没温度,该查哪啊?
发表于 2008-7-22 22:01:49 | 只看该作者 �
查CPU供电,看看是不是正常的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-22 23:06:34 | 只看该作者 �
你用客户以前的那条子 试试看能不能点亮 如果点不亮
那槽子烧了..
发表于 2008-7-22 23:12:43 | 只看该作者 �
你换个电源看看行不行,电源的4口 给CPU供电不稳定 也会造成RST常亮的
发表于 2008-7-23 08:30:21 | 只看该作者 �
查了一下,32.768晶振电压偏低,0.2 0.6以前没碰过主板,该怎么办?换晶振?
