查看: 11977|回复: 41
MAX8734工作过程
发表于 2012-9-14 12:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
考考大家对MAX8734工作流程认识,关键是REF什么时候出来的。论坛有多种答案。
有其他意见的也可以发出来跟帖
单选投票, 共有 123 人参与投票
77.24% (95)
11.38% (14)
11.38% (14)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2012-9-14 12:02:20 | 只看该作者 �
ref是等芯片条件满足后才产生的
回复
发表于 2012-9-14 12:03:24 | 只看该作者 �
感觉是第一种。。
回复
发表于 2012-9-14 13:46:46 | 只看该作者 �
应该是第一种
回复
发表于 2012-9-14 13:50:19 | 只看该作者 �
我的理解是:VIN+LDO+VEF(要看它是内部有的电压,还是外面给的)+开启信号
回复
发表于 2012-9-14 14:09:02 | 只看该作者 �
我选第1项。
回复
发表于 2012-9-14 14:28:36 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-9-14 14:33:42 | 只看该作者 �
基准电压REF还有外面给的吗?
回复
发表于 2012-9-14 22:50:01 | 只看该作者 �
很明显第一个答案   饼哥这个问题有点简单
回复
发表于 2012-9-15 00:57:46 | 只看该作者 �
很明显shdn#抬高后芯片才能正常工作 REF才随之产生
回复
发表于 2012-9-15 12:51:28 | 只看该作者 �
基准正常后才出3M5M
回复
发表于 2012-9-15 12:57:14 | 只看该作者 �
应该是第一种
回复
发表于 2012-9-15 13:09:17 | 只看该作者 �
先有主供电V+然后才有SHDN#开启信号,这时芯片内部产生5V线性稳压开始工作,再输出5V线性直流电压给自身内部供电,然后发出2.5V基准电压供芯片内部参考
回复
发表于 2012-9-15 14:21:45 | 只看该作者 �
和1999好像是一样的吧
回复
发表于 2012-9-15 15:14:40 | 只看该作者 �
大家都明白了,投票还是很好的
回复
发表于 2012-9-15 15:23:51 | 只看该作者 �
像这样的讨论。学习的很快的
回复
发表于 2012-9-15 16:07:08 | 只看该作者 �
肯定是第一种啊
回复
发表于 2012-9-15 22:13:49 | 只看该作者 �
这个问题好像很少人问
回复
发表于 2012-9-15 22:15:38 | 只看该作者 �
REF算基准啦   应该是第一个
回复
发表于 2012-9-15 22:31:19 | 只看该作者 �
答案很明显。。第二个是肯定不对的。因为SHND#为低的时候。芯片会停止所有输出。
至于第一个嘛。感觉这个VCC。。。。并不存在。。因为他只是一个输入脚。。一般是LDO5输出后直接接在芯片的VCC脚位。。(相当于检测这个LDO电压是否正常。要不然自举升压不成功)
还有一点就是REF比LDO电压先出来。。因为REF是一个内部的参考电压。如果这个电压不对,芯片将会以这个做为基准来输出相应的电压及PWM电路的方波的。个人感觉应该是
V+  SHDN#  REF LDO3 LDO5 ON3 ON5 3V 5V
回复
