ZXCVWtest
查看: 2050|回复: 8
IBM X40 待机正常 开机1。5V 就没有了
发表于 2012-9-14 11:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 待机正常 开机1。5V 就没有了,没开机前,5V       3。3V            1。5V都有,量各个电感没有短路,,阻值正常,,不知怎样下手查了,,求高手提示下
发表于 2012-9-14 11:44:17 | 只看该作者 �
电流多少啊
发表于 2012-9-14 11:56:10 | 只看该作者 �
在查下电路
发表于 2012-9-14 12:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 12:17:43 | 只看该作者 �
已修好,加焊了下,U82就好了,,我是按这种思路去修的,触发后没有1。5V,又没有短路,阻值正常,肯定是少了电压,就先换U43 还是一样,,再换U82,这个转换管,转1。5V,换后就好了,,这个板子的管子,放在别的板子上,也是正常的,判断为U82空焊
发表于 2012-9-14 12:44:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2012-9-14 13:41:50 | 只看该作者 �
393983415 发表于 2012-9-14 12:44
谢谢分享,学习了
共同学习
发表于 2012-9-18 12:41:02 | 只看该作者 �
还没遇见过这种问题
发表于 2012-9-18 18:32:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
