查看: 3459|回复: 6
Win7访问XP或者Win7或者2003共享,提示密码错误解决方法
发表于 2012-9-14 10:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天我一直在纠结这个问,当我时第一次装了一个Win7,64位的win7系统,可以访问到网内的电脑,就是在输入用户名和密码,提示是密码不对。(用户名与密码是正确的没有打错),我在想是不是系统的问题。因为我当时装的是win7  64位的系统,怀疑是系统的兼容性的东西出现问题,最后想想还是换一个32位的win7系统,结果还以一样提示密码错误。最后想了想应该不是系统的问题,应该是系统的里面的安全性的东西被关掉了。当时我是抱着试试的心态去看看的。我 猜测应该是网络哪里被关掉了。在运行里面输入"secpol.msc"来启动本地安全设置,然后选择本地策略-->安全选项 -->找到网络安全: LAN(网络) 管理器身份验证级别,发现这个选项是已禁用的。然后就鼠标双击弹出一个窗口发现 www.2cto.com “安全设置”选项默认是“没定义”。我也是抱着试试看的心态把它修改成“发送 LM 和 NTMLM响应(&)”或者“发送 LM 和 NTMLM - 如果已协商,则使用 NTLMv2 会话安全”。设置好了,关闭窗口,重启了一下。开机测试,结果可以连上了。
总结:这是由于Win7系统是新的安全机制引起的,只要修改一下Win7的一个策略就可以解决Win7访问XP或者Win7或者2003共享,提示密码错误这个问题。
发表于 2012-9-14 10:19:22 | 只看该作者 �
活到老学到老,东西永远学不完.感谢分享
发表于 2012-9-14 10:34:00 | 只看该作者 �
一般系统默认都是不禁止的
发表于 2012-9-14 10:37:20 | 只看该作者 �
装系统时还是换一个镜像吧,避免出现此类错误
发表于 2012-9-14 15:26:57 | 只看该作者 �
额 还有这事  才发现 ,呵呵  谢谢楼主分享
发表于 2012-9-22 20:30:16 | 只看该作者 �
软件太多了、觉得软件比硬件还难学,学海无涯啊!
发表于 2013-5-10 09:42:08 | 只看该作者 �
碰到问题再来看看  现在看得一头雾水,不过还是谢谢分享 ,
