查看: 2122|回复: 8
硕A3000Vp的问题
发表于 2008-7-22 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕A3000Vp笔记本,开机几秒就断电,电流0.4A,CPU有1.0的电压,所有的供电芯片都有焊过,不装CPU也是一样,按过南北桥也一样断电,各位大侠帮帮忙
发表于 2008-7-22 22:59:20 | 只看该作者 �
你那个开机几秒的时候,画面有显示吗?
发表于 2008-7-22 23:25:58 | 只看该作者 �
不显示,跑FF
发表于 2008-7-23 22:03:18 | 只看该作者 �
顶一下,有谁修过这样的问题啊,高手门给点思路
发表于 2008-7-24 11:08:38 | 只看该作者 �
虽然不知道你的机器的是怎么样子的,但是有的好机器不装CPU也会掉电的!
关于你的这个问题你应该把现象说的再清楚一点,有没有复位呢?还有就是CPU1.0的电压貌似偏低吧?你查查CPU电路和南,北桥看看呢?
发表于 2008-7-24 22:04:13 | 只看该作者 �
cpu电压应该是正常的,有复位。今天换了IO和南桥还是老样子,5V 3.3V 1.5V 2.6V都有,不知道是不是北桥的问题,能不能把北桥拆了通电,有谁试过,交流交流
发表于 2008-7-25 08:36:26 | 只看该作者 �
CPU电压偏低!建议加焊CPU供电电路。
有复位是指系统复位信号正常,但是电压低了,CPU应该还没有被正常复位,所以开没有开始工作呢...
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-25 10:14:15 | 只看该作者 �
北桥拆了可以通电,只是不跑CPU
发表于 2008-7-25 23:53:37 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,我以前也修过这样的问题
