查看: 4308|回复: 17
HKC21.5显示屏能修吗
发表于 2012-9-14 08:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的液晶屏有的修吗
发表于 2012-9-14 08:41:43 | 只看该作者 �
418234898);兄弟你加这个QQ问问能不能修,是专业维修屏的
发表于 2012-9-14 08:45:12 | 只看该作者 �
能确定是屏的问题吗,拆开检测了没,拿一套通用板检测一下,看是不是屏线或其他问题!如果是屏的问题,一般修不了(我指的是我的能力,不缺有高人会修屏电路的)!
发表于 2012-9-14 09:19:47 | 只看该作者 �
没的修了,要不就求神保护修修试试
发表于 2012-9-14 09:40:33 | 只看该作者 �
建议          放弃~~~~~~
发表于 2012-9-14 09:45:52 | 只看该作者 �
换屏吧,别费时间
发表于 2012-9-14 10:05:03 | 只看该作者 �
屏坏了,换吧,修也不便宜
发表于 2012-9-14 10:08:17 | 只看该作者 �
屏坏了,换个试试呵呵呵
发表于 2012-9-14 10:24:32 | 只看该作者 �
坏了.....
发表于 2012-9-14 10:29:05 | 只看该作者 �
你要确定是屏的问题,还是其他问题才得啊,有的是屏线和程序的问题。
发表于 2012-9-14 10:37:11 | 只看该作者 �
是屏侧面的COG坏了,如果COG是贴在玻璃上的,就不好修了,要是带软排线的就可以修,那也要专业修屏的来做。
发表于 2012-9-14 10:40:59 | 只看该作者 �
这种是屏坏了。。不是COG坏掉。就是玻璃上的电极。修起来难度大。。意义不大。。建议不要修了,
发表于 2012-9-14 11:21:00 | 只看该作者 �
这个问题是可以 修,但是我觉得换还划算
发表于 2012-9-14 11:48:38 | 只看该作者 �
没的修
发表于 2012-9-14 13:35:51 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,换吧
发表于 2012-9-14 13:39:51 | 只看该作者 �
还没有换以屏线,通用板,试试,要知道一切皆有可能。
发表于 2012-9-14 15:12:49 | 只看该作者 �
一个月都不知道换多少HKC屏  屏挂了
发表于 2012-9-15 14:19:17 | 只看该作者 �
这个屏报废了,,,
