查看: 4288|回复: 21
总是提示无信号!!求思路!
发表于 2012-9-14 00:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器,开机提示无信号,接上信号后,依然是无信号!
我从VGA接口,线路一条一条的一路排插到主控芯片了,没发现啥毛病啊!
有啥思路呢?请大家帮一下!
发表于 2012-9-14 11:07:06 | 只看该作者 �
首先电源部分有无12V  5V  接着查找  驱动板有无3.3V  1.8V  下次提问题的时候把问说清楚点,才可以帮到你。
发表于 2012-9-14 12:10:11 | 只看该作者 �
哦,老提示无信号了,还需要查这电压吗,不懂,飘过
发表于 2012-9-14 12:17:40 | 只看该作者 �
无电压,机器怎么会工作捏
发表于 2012-9-14 14:47:33 | 只看该作者 �
主控板出问题了,是3星的显示器么?
发表于 2012-9-14 15:28:20 | 只看该作者 �
什么型号都不说,让人家猜呀
发表于 2012-9-14 16:08:51 | 只看该作者 �
估计是驱动板问题
发表于 2012-9-14 16:25:21 | 只看该作者 �
无信号啊,用通用板点一下,再一个个排除
发表于 2012-9-14 16:53:23 | 只看该作者 �
查VGA接口H和V阻值,正常就是芯片或者数据问题。就这三问题会导致屏幕显示无信号
发表于 2012-9-14 17:08:49 | 只看该作者 �
VGA接口有个 5V电压有!你打没有啊?
发表于 2012-9-14 17:21:47 | 只看该作者 �
改块板算了
发表于 2012-9-14 17:42:25 | 只看该作者 �
驱动板有问题,我见过同样的故障在一体杂牌的液晶显示器上用的是乐华的2025的板子。
发表于 2012-9-14 18:20:11 | 只看该作者 �
更换驱动板吧,换了肯定好。想修的话就刷程序试试
发表于 2012-9-14 18:39:22 | 只看该作者 �
刷刷程序就好了。或者,换驱动板。
发表于 2012-9-17 09:54:37 | 只看该作者 �
耍程序就好了
发表于 2012-9-17 19:39:02 | 只看该作者 �
驱动板的问题 刷个程序 不行就用通用驱动板
发表于 2012-9-17 20:26:21 | 只看该作者 �
MCU坏。 换驱动板
发表于 2012-9-17 21:10:07 | 只看该作者 �
驱动板,H,V脚附近有个6脚的元件,应该是其保护作用 的,拆了就OK,
还不行就换板把。
发表于 2012-9-17 21:27:24 | 只看该作者 �
上图吧骚年
发表于 2012-9-17 21:32:11 | 只看该作者 �
刷个程序看看
