查看: 7050|回复: 15
联想Z360开机到LOGO后死机 这个问题就没有人修好过
发表于 2012-9-13 20:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360开机到LOGO后死机什么东西都换过,外部的硬件度拆了《网卡 声卡 PI 》还是一样。 这个问题在论坛上都是在问,有哪位高人修过好的出来说说吧·
发表于 2012-9-13 20:11:27 | 只看该作者 �
既然没思路 就换个南桥试试
发表于 2012-9-13 20:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 20:15:03 | 只看该作者 �
看来是个难题呀!
发表于 2012-9-13 20:18:53 | 只看该作者 �
刷下bios试试。
发表于 2012-9-13 20:20:22 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-9-13 20:21:24 | 只看该作者 �
wwwjuzhou 发表于 2012-9-13 20:18
刷下bios试试。
BIOS 和 EC都刷了
发表于 2012-9-13 20:32:33 | 只看该作者 �
直接杀南桥。。。。。。。。。
发表于 2012-9-13 20:32:40 | 只看该作者 �
换个系统试一下,查一下硬盘电路,现在要找这种机率很低的东西了,
发表于 2012-9-13 21:35:51 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-2 21:40:38 | 只看该作者 �
测量一下独立显卡的供电吧,主要是+GFX_CORE,+1.05V_PCIE,++3V_GPU。都有吗?
发表于 2012-10-2 22:33:21 | 只看该作者 �
BIOS换个试试
发表于 2012-10-2 22:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找下硬盘接口那里的电路,不行就考虑南桥
发表于 2012-10-2 22:53:01 | 只看该作者 �
很明显是PCI总线设备的问题,仔细找找吧
发表于 2012-10-2 23:12:29 | 只看该作者 �
疑难症状
发表于 2012-10-25 12:25:03 | 只看该作者 �
你量一下这个机器是不是显卡电压 没有出来,这款机器只要是没有显卡电压一开机就停在LOGO上
