查看: 3532|回复: 19
华硕z99维修后出现花屏现象
发表于 2012-9-13 18:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z99开机有烧糊的味道,能进系统,来维修,拆开后发现tpc8107有一片烧糊了。等了几天配件,今天换上8107,裸板开机正常开机10分钟后一切正常,上壳上螺丝,上好后,开机出现这种花屏现象,花屏显示第一个样子,逐渐变成第二种样子,还在变,赶紧关机。再开机,还是这样,又关机,再开机还是这样。大家认为是哪里坏了呢
补充内容 (2012-9-14 14:55):
大家的思路和我的初期思路一样,把结果告诉大家
给大家讲下经验,是内存造成的,这个本子装着两条内存,一条两g一条512,把512内存拔下来再开机正常了,再插上开机,又花屏了,拿放大镜看看内存没问题,放大到内存插槽,发现内存插槽上面的胶纸粘了些消洗毛类的东西,有几根弯道内存插簧那一块了,拿刷子刷了一下,再看粘着刷不下来,把512内存插上,再开机正常,还看了会电影。内存能造成花屏,在台式机上我也碰到过,不知道还有人见过内存造成花屏现象。
发表于 2012-9-13 18:37:56 | 只看该作者 �
然后呢 ,维修经验呢
发表于 2012-9-13 19:06:56 | 只看该作者 �
换屏试试
发表于 2012-9-13 19:48:00 | 只看该作者 �
外接显示器看看,确认是不是屏问题,应该屏可能性大点
发表于 2012-9-13 20:06:31 | 只看该作者 �
楼主悲剧了
发表于 2012-9-13 20:13:27 | 只看该作者 �
。。。。感觉是屏有问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-13 22:02
发表于 2012-9-13 20:20:07 | 只看该作者 �
是不是弄到显卡啦/。。。。。。。。
发表于 2012-9-13 20:34:41 | 只看该作者 �
液晶显示器屏线坏了会出现这种样子.......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 20:50
发表于 2012-9-13 20:55:07 | 只看该作者 �
楼主 不要着急,这款机器是集成显卡还是独立的。集成的还是看下屏幕或者屏线吧,独立的就要再注意显卡了。不过特别应该细心看的地方就是主板接屏线接口处有无弯针的现象。祝你早日修好
发表于 2012-9-13 20:57:28 | 只看该作者 �
屏的可能很大,楼主先换下屏试下
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-13 21:24:00 | 只看该作者 �
先外接,再搞个测屏工具测试一下屏,然后加焊显卡!最后重做显卡
发表于 2012-9-13 21:35:16 | 只看该作者 �
外接不知道是不是也这样,,
发表于 2012-9-13 22:02:50 | 只看该作者 �
建议LZ还是先外接,在看下屏线,屏线接口是否干歪了脚,显卡我想可能性不大。毕竟LZ说换上芯片裸板还是好的。
发表于 2012-9-13 23:59:42 | 只看该作者 �
显卡问题  楼主加焊下吧
发表于 2012-9-14 00:03:48 | 只看该作者 �
此机为显卡门的机子
发表于 2012-9-14 02:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线查了没?
发表于 2012-9-14 14:57:30 | 只看该作者 �
这个机器现在等待客户来取中
发表于 2012-9-14 17:45:26 | 只看该作者 �
简单的开始  慢慢来推断
发表于 2012-9-14 20:55:24 | 只看该作者 �
好奇的是,那人家之前是怎么用的呢?为何现在才出现花屏呢?
发表于 2012-9-14 22:39:25 | 只看该作者 �
这个问题很简单,因为裸板一直没问题,我在裸板正常时关机,然后开始上壳,这当中似乎 装无线网卡线上碰了下512内存,拿下来再插上时那些小细毛等正好弯到金手指的地方,就造成这现象了。
