查看: 3329|回复: 15
[笔记本]
HP 515雷击小修一例奉上
发表于 2012-9-13 16:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 515雷击小修一例奉上
好久没发帖子了。 亲爱的童鞋们我想死你们了
      很久没发帖子了。今天好不容易有点时间,小小的得瑟下。适合新手观赏。高手拍砖。
      前天同行送来一台HP 515的机器。问我修过这台机器没有。我说最近几天没修过HP 515。然后他说这个本近几天在这么楼里修过。没修好。被雷击了。你再给看看。我一听。蛋疼了。技术本来就不怎么样。二修机。哎。。和他说只能试试。。
      接机插上直流电源。待机0.079偏高。不加电。肯定有短路。拆开机器一看网卡动过了。。。。放大镜一看。网卡上明显有个小洞。看来就是被雷击了。测试3.3V 5V正常输出。。。各电感无明显短路。开关按下后电压有跳变。
      这种雷击的机器第一件事就是先把网卡去掉试试啦。我想应该也没用。要是管用上家早就修好了。还用拿到我这来修。不过不摘掉也没法进行下一步啊。去掉网卡。再上直流电源。待机依旧0.079.看来南桥也挂。一打南桥上的电容阻值短路。拆掉南桥待机0.009正常。。。这一修哥比我还不给力。被我捡到便宜了吧。。窃喜。。
      没办法订南桥,订网卡吧。我们这小地方就是这个德行。缺什么都得现订。压货又压不起。。每年赚点钱都赞助了顺丰了。哎,这年头赚点钱容易吗我。客户还一个劲的和我砍价。@#¥#@¥¥@@……%脏话。。。俩天之后南桥到了,装上。顺利开机。亮机。蛋疼的事就来了。我给客户承诺要连网卡一起搞好的。。。因为一起买了网卡。装上之后。插上网线。红X ,再插,红X。哥把网卡口当做小日本。插了半天。终究还是不行。。。。。仔细一看。一修哥把防雷模块装反了。。@#¥#@¥%%¥#。。。再装好。。再插。。。。。涛声依旧。。。
       看来这么瞎搞是不行了。找图吧。拿出我的500G搜索以前没图。。。。基地翻了一圈。。。终于找到。。。
从网卡口到防雷模块死活不通。。看来毛病就在这了。。。再细细一看网卡口的PCB板起个小泡。不就是不通么。让你通了比就OK了,这个简单的很,就像是马桶堵了,咱皮揣子。捅他俩下。小日本不服了。干他俩下一样简单。。
对照图纸。。网卡口1脚对防雷模块1脚。2脚对3脚。3脚对6脚。6脚对8脚。网线8条线就这4条有用。。别的不用管。。
连接好。插网线。网口灯开始闪了。进系统。系统表示可以联网。。嗯此机修复。
修复等着收钱了。。。。防雷模块直接就没装。。盼着客户以后不要装X了,否则被雷击了,,哪后果不堪设想。。。哈哈哈哈
图纸就不附上了,,因为基地里点位和图纸都有。
重复上传浪费基地空间。。。。相应基地号召。。。。。
最后说。苍老师是世界。钓鱼岛是中国。。。。。。。
武大郎很生气。后果很严重。。。。
@#¥%……&&¥##%……&。狗日的小日本。。。
参与人数 7下载分 +120 收起 理由
晴空明月 + 5 很给力!
ptmanager + 50
不懂拒绝 + 10 淡定
扬帆起航 + 10
yangleimzx + 10 很给力!
唐文萍 + 5
月饼 + 30 淡定
发表于 2012-9-13 17:21:41 | 只看该作者 �
应急修理,很强。
发表于 2012-9-13 17:39:30 | 只看该作者 �
重点,绝对是重点,修板是重点, 钓岛是中国的更是重点。 外面不跟他打仗。只就要不买日货不出半年小日本就得乖乖的把钓岛换回来。!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
还回来?。……。…。…。……。…。……要饭咯。  发表于 2012-9-16 09:52
发表于 2012-9-13 21:18:45 | 只看该作者 �
楼主修的还是可以的哇。项一下。
发表于 2012-9-14 07:00:14 | 只看该作者 �
最近也修了一个DELL雷击本,忘记型号了,换了网卡之后先开机的话在插网线进系统就是打叉,把本地禁用在开启就可以连上了,如果开机之前插上网线一切正常,有没有遇到过?当时急着交货也就没有去研究。
没有遇见过,这种现象。感觉像是网口到网卡之间的保护二级管性能不良,,搞过一个SL410就是保护二级管坏了。插网线打叉。。。  详情 回复 发表于 2012-9-14 07:27
发表于 2012-9-14 07:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanghang 发表于 2012-9-14 07:00
最近也修了一个DELL雷击本,忘记型号了,换了网卡之后先开机的话在插网线进系统就是打叉,把本地禁用在开启 ...
发表于 2012-9-14 19:39:47 | 只看该作者 �
有图就是好呀
发表于 2012-9-17 15:34:52 | 只看该作者 �
不错 顶一下
发表于 2012-9-18 09:24:17 | 只看该作者 �
不错! 又让我对网卡这块 有所了解!  非常感谢!
  对了LZ我有疑问   网卡口1脚对防雷模块1脚  这是什么意思
网线1 2 3 6对芯片1 3 6 8PIN  发表于 2012-9-19 23:41
每个芯片或者接口总要有焊接脚吧,,,有脚就得有个编号吧,,,12345678.。。网卡口第一脚接防雷模块的第一脚。 很难理解?????  详情 回复 发表于 2012-9-18 10:56
发表于 2012-9-18 10:56:08 | 只看该作者 �
很难理解?????
发表于 2012-9-18 12:24:36 | 只看该作者 �
楼主的技术是够牛 看了半天我倒是懂得一点     只是楼主这头像我看了一眼直接就晕了!
发表于 2012-9-18 14:34:45 | 只看该作者 �
呵呵,还不错,打雷的机器貌似还挺好修的,给你送钱来了。。。
发表于 2012-9-18 19:35:44 | 只看该作者 �
路过学习了,收了多少大洋?可以去打小日本不{:soso_e113:}
发表于 2012-9-19 11:42:06 | 只看该作者 �
呵呵!阁下真是不错啊!2修的都可以搞定啊!{:soso_e179:}
发表于 2012-9-19 23:42:10 | 只看该作者 �
打日本比修本子重要
发表于 2012-9-21 10:33:36 | 只看该作者 �
楼主还比较幸运,这种机器要坏坏一大片,唉,有的修到最后基本上都快换完了,
