查看: 5269|回复: 4
联想R400不开机
发表于 2012-9-13 11:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修高手,谁能指点指点我啊,一台联想R400待机0.03,开机电流上到0.3几左右不动.没有思路啊,新手我
发表于 2012-9-13 12:05:57 | 只看该作者 �
电出来完了没呀
发表于 2012-9-13 12:26:20 | 只看该作者 �
这样的电流 CPU供电肯定没出来  你看看局部的供电出全没有  如果出全了 看下CPU管理芯片的工作条件 键盘芯片发出给CPU的开启信号没有
发表于 2012-9-16 18:34:38 | 只看该作者 �
其他电压都出来了,就是CPu的电压没出来
发表于 2012-9-17 12:52:25 | 只看该作者 �
那你找下图纸  看看局部给EC的信号 然后EC给CPU管理芯片的开启信号有么  如果有你查CPU管理芯片的工作条件吧
