查看: 2693|回复: 3
联想 G430不开机检修
发表于 2012-9-13 11:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器不开机,待机0.002A
测没有3V 5V
经查 ISL6237的3、6、4、9脚电压正常
14、27脚没有控制电压
查看图纸 看到进了LM393(PU9)中间经过PQ39到LM393的1脚
LM393的1脚没有电压输出,8脚有5V进入
就更换了下LM393,待机上到了0.56
测试开机了。故障排除
发表于 2012-9-13 11:30:18 | 只看该作者 �
带点图纸就好了
发表于 2012-9-13 12:36:10 | 只看该作者 �
有图纸就好修了
发表于 2012-9-13 17:30:57 | 只看该作者 �
  大哥  你。。。。。。。
