查看: 2198|回复: 4
如何判断mos管沟道(单管)
发表于 2012-9-13 10:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要判断沟道  首先要找到他的D,S,G三级   一般来说123脚是S级  4脚是G级  5678脚是D级  如果分不清的话    可以用万用表二极管档量  三脚相连的为S级  四脚相连的为D级  剩下的那个是G级(在板上的一般都比较直观  直接可以看的出来)   找到三级后   还是用二极管档量S,D两级   S→D   D→S   如果都没有阻值那就是坏了   S→D有阻值D→S没有阻值(也就是无穷大)  为n沟道  D→S有阻值S→D没有阻值  为p沟道。写给象我这种 小白的  就当看着玩   当然如果还有看不懂的  自己  找块豆腐撞死得了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
亚520 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-13 10:18:02 | 只看该作者 �
很好,很适合新手看的。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-13 10:28:25 | 只看该作者 �
没年看懂,豆腐撞得死人吗?在明明看到有MOS烧也烟了,为什么那管子还没有坏呢
发表于 2012-9-13 11:07:03 | 只看该作者 �
没坏是好事哦     我上次 用单mos管 改双的  连着烧我两个   妹的  什么人品哦
发表于 2012-9-13 11:13:30 | 只看该作者 �
呵呵,不同封装的场馆,它的电极都是固定的,只要背过就可以,测量照楼主看就可以了
