查看: 2771|回复: 8
华硕M4N68T LE V2主板跑CF
头像被屏蔽
发表于 2012-9-13 09:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是7025-630-N-A3的桥,客户拿来时跑CF刷了BIOS不行,直接加焊桥,加焊后OK,试用了1天客户拿回去后打电话来说又不行了,拿来看又跑马cf,想可能是没焊好,昨天再次加焊了次试机试了半天,没想到今天早上来开机。。。。。杯具了,,,,,还是跑马cf.现在就是没次加焊桥就能用过1到2天之后就不行了,大家遇到过这块板这种问题吗,希望高手指点。
发表于 2012-9-13 09:08:19 | 只看该作者 �
电池没电,或是32.768的晶振不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 13:11
发表于 2012-9-13 09:08:41 | 只看该作者 �
重植下试试啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-13 09:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 10:36:01 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容
发表于 2012-9-13 11:52:43 | 只看该作者 �
电池没电,或是32.768的晶振不良,或者重值桥试一下
发表于 2012-9-13 12:18:20 | 只看该作者 �
看看桥上的散热器温度高不高,如果高加一个风扇加强散热看看。
发表于 2012-9-14 00:40:37 | 只看该作者 �
NF的桥晶振不良时会引起不亮机的
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-15 19:09:30 | 只看该作者 �
我把桥重新置珠后问题还是一样上的。后来我发现只要我拿热风枪加焊在BIOS旁边一个排容就可以跑马,之后多试了几次,发现时一个22K到BIOS的排容。换掉了试了半天的机OK
