查看: 4456|回复: 16
一台DELL的笔记本老假死是不是硬盘的问题?
发表于 2012-9-13 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用硬盘检测软件,测出硬盘开始一个族有问题,是不是硬盘的问题引起?
发表于 2012-9-13 09:14:42 | 只看该作者 �
换块好的再测一下。
发表于 2012-9-13 09:17:53 | 只看该作者 �
在保修期内的笔记本,不能拆,只能检查出了问题,送去保修哈!
发表于 2012-9-13 09:36:59 | 只看该作者 �
那就不用麻烦了,直接送去售后得了
发表于 2012-9-13 09:46:10 | 只看该作者 �
就是,在保修的机器。。 直接送过去 得了。
发表于 2012-9-13 09:54:09 | 只看该作者 �
说的是,直接送去,但也得有原因吧,没问题送去,人家问你这机是什么原因,要解决什么?
发表于 2012-9-13 09:58:36 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2012-9-13 10:07:13 | 只看该作者 �
质量这么差。
发表于 2012-9-13 10:15:12 | 只看该作者 �
有坏道!  建议屏蔽掉然后从新分区 在做系统
发表于 2012-9-13 10:20:41 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下。。
发表于 2012-9-13 10:43:35 | 只看该作者 �
学习一下!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2012-9-13 11:35:26 | 只看该作者 �
没过保的最好拿去保修。自己最好不要去动它。
发表于 2012-9-13 12:10:19 | 只看该作者 �
在保修期就直接送去保修
发表于 2012-9-13 12:52:24 | 只看该作者 �
假死的时候留意一下硬盘有没有异响,如果没有,只有一个小于500的黄块,一般不会导致假死。最好换硬盘确认一下,没听过换硬盘测试后不保修的。
发表于 2012-9-13 16:13:37 | 只看该作者 �
呵呵!现在有些笔记本电脑,不象从前的产品了,要换硬盘,那就要把D壳拆下,你说如果你把C、D壳都打开了,还能保修嘛?
发表于 2012-9-13 16:27:07 | 只看该作者 �
硬盘是有点问题了,但是,是否会引起假死就不清楚了。
发表于 2012-9-13 18:16:04 | 只看该作者 �
运行慢和假死的碰到不少了,9成都是硬盘问题
