查看: 4207|回复: 23
开机不会自动进系统~要按F1才能进去请问怎么解决
发表于 2012-9-13 04:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大大帮我解决一下
开机不会自动进系统~要按F1才能进去请问怎么解决?
发表于 2012-9-13 10:57:58 | 只看该作者 �
看报什么错
发表于 2012-9-13 11:15:46 | 只看该作者 �
什么时候的机器,笔记本还是台式机,如果是老的台式机,你的COMS电池没电了,换电池,重新设置BIOS设置看看可以吧,如果笔记本要看具体设置解决
发表于 2012-9-13 11:16:09 | 只看该作者 �
楼上很实用,赞一个
发表于 2012-9-13 11:21:53 | 只看该作者 �
看具体机器设置
发表于 2012-9-13 16:18:11 | 只看该作者 �
进BIOS把错误提示给关了试试
发表于 2012-9-13 16:19:01 | 只看该作者 �
报什么错呢?有很多的
哥们你太菜了  发表于 2012-10-21 23:20
发表于 2012-9-13 16:21:50 | 只看该作者 �
1.检查BIOS有没有设置错误
2.完全断电,看BIOS里面的时间是不是准确,如果不准确了看看BIOS电池是不是没电了
基本就这么两种原因
发表于 2012-9-13 16:24:13 | 只看该作者 �
主板电池没电,设置无法保存,或者BIOS设置出问题了。F1一般就这个问题,硬盘报错也会有问题,笔记本的有的还报电池风扇错误的。
发表于 2012-9-13 17:20:06 | 只看该作者 �
你讲的很对哦,一般就这问题
发表于 2012-9-13 17:40:03 | 只看该作者 �
我碰到过一例是电池没电了导致的,换个电池,重新设置一下cmos即可。
发表于 2012-9-13 17:52:21 | 只看该作者 �
根据提示操作
发表于 2012-9-13 18:53:13 | 只看该作者 �
cmos电池啊
发表于 2012-9-13 19:25:40 | 只看该作者 �
换个CMOS电池吧 估计能好的
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-9-13 20:18:14 | 只看该作者 �
bios设置的问题  到bios里调下
发表于 2012-9-13 22:09:13 | 只看该作者 �
主板电池没电呗 换个电池就好了
发表于 2012-9-14 17:05:13 | 只看该作者 �
一般都是cmos没电了
发表于 2012-9-15 10:18:24 | 只看该作者 �
需要看报什么错误,
发表于 2012-9-15 12:59:34 | 只看该作者 �
主板电池没电了,或者主板有问题了。。
发表于 2012-10-19 19:46:58 | 只看该作者 �
电池没电了
