查看: 4496|回复: 25
HP 笔记本是不是都是容易黑屏啊?
发表于 2012-9-12 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP nc6400 拆开了哦.
现在 外接显示器 可以用哦..
感觉这个 屏线 怎么是 这个样子的啊?  大家有没有见过?
是不是 后来被人家换过一次了啊?
怀疑 屏线断了...
要换什么样子的屏线呢?
对了, 屏幕左边 我拉出来的一根黑线 也快断了, 因为 有 4个螺丝拧着呢, 把线外面的皮 都拧开 露里面的线了.
发表于 2012-9-12 23:57:44 | 只看该作者 �
当然要换一样的屏线喽
发表于 2012-9-12 23:59:52 | 只看该作者 �
楼主可以拆开屏线把断线补补,外接没问题,应该没多大问题!
发表于 2012-9-13 07:57:31 | 只看该作者 �
啥屏换一样的啥屏线
发表于 2012-9-13 08:10:05 | 只看该作者 �
原装的屏线就是这样的阿。那根黑线是无线天线来的。
发表于 2012-9-13 08:22:05 | 只看该作者 �
惠普的黑屏不是很常见,可能你运气好吧!
发表于 2012-9-13 08:26:46 | 只看该作者 �
屏线用好几年才会坏的
发表于 2012-9-13 09:19:03 | 只看该作者 �
这种问题比较常见
发表于 2012-9-13 09:22:37 | 只看该作者 �
按屏换屏线 就ok
发表于 2012-9-13 09:30:40 | 只看该作者 �
嗯!先换个屏线,如果还不行再换屏,一一排除吗!
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-13 10:06:56 | 只看该作者 �
量量不就知道是不是屏线坏了,那玩意很少坏的
发表于 2012-9-13 10:30:28 | 只看该作者 �
就是的!换跟屏线就ok 的啦!
发表于 2012-9-13 10:40:43 | 只看该作者 �
换根屏线就行了、淘宝上能买到这种屏线的、
发表于 2012-9-13 10:45:41 | 只看该作者 �
这个屏线就爱这样   卡在屏轴那摩折了
发表于 2012-9-13 10:52:53 | 只看该作者 �
如果屏线都能看到明显的损坏,肯定是先换屏线了,如果还不好,再考虑显卡。
发表于 2012-9-13 10:57:40 | 只看该作者 �
换屏线......屏线......屏线了
发表于 2012-9-13 11:00:05 | 只看该作者 �
量一下屏线,确定有没断,有断试着接下吧
发表于 2012-9-13 18:35:46 | 只看该作者 �
让你说对了, 拆开后,发现 屏线和主板 没插好,插上后, 屏幕终于亮了.  但是 后来 开机1分2分钟 就成伪黑屏了.   发现 高压条的 灯不亮.
就这样, 开机 1到2小时左右 它又自己亮了.
发表于 2012-9-13 18:37:06 | 只看该作者 �
906157480 发表于 2012-9-13 09:19
这种问题比较常见
检查过了, 屏线 高压板 灯管 都没坏, 现在怀疑是 给高压板的 12V  3.3V  5V 的电压没了. 或者不稳定.
发表于 2012-9-13 18:39:52 | 只看该作者 �
维创笔记本维修 发表于 2012-9-13 11:00
量一下屏线,确定有没断,有断试着接下吧
屏线 是好的,现在就是 老爱伪黑屏, 要开机1小时后 才能彻底 亮起来...  而且屏幕亮起来的时候 高压条的灯 好象也不亮
