查看: 2477|回复: 9
这样的ADS#正常吗?
发表于 2012-9-12 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965PM平台笔记本,电流到0.9不动,示波器没内存排阻 没什么反映,打ADS#不持续,只测到第一个波形,如下图:
这算是ADS#有效吗???
发表于 2012-9-12 23:30:28 | 只看该作者 �
= =这波形   好奇怪
发表于 2012-9-13 00:01:57 | 只看该作者 �
属杂波性质
发表于 2012-9-13 09:07:29 | 只看该作者 �
这个不正常吧。得有个下拉的动作
发表于 2012-9-13 09:27:49 | 只看该作者 �
打到20ns看看?是很奇怪的波型。
发表于 2012-9-13 13:09:08 | 只看该作者 �
太不正常,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-1 07:19:54 | 只看该作者 �
我量过很多机子的ADS#有的像复位一样的跳变没有下拉的持续波型也能亮机!有些机子是有持续的下拉波。在修不跑码的机子时这个信号显的比较重要!但必须要用示波器
发表于 2012-10-1 09:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧???
发表于 2012-10-2 07:11:47 | 只看该作者 �
这只是杂波,ADS正确是一个V字型,伴随过内存的跳变与过显卡亮机的跳变波形都有
发表于 2012-10-3 09:44:44 | 只看该作者 �
明显不对,但是又不属于杂波,很奇怪
