查看: 1821|回复: 7
这块板子咋回事
发表于 2012-9-12 21:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
手里有块RC410-B板子    开机就跳B1   U供电正常   拔下内存会一直B长鸣  还是跳B1  内存插上 不报警了可还是只跳一下   还是B1   请教各位大侠 这样的板我该如何下手
发表于 2012-9-12 21:30:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
条件说的太少没法给你建议了。。。。
发表于 2012-9-12 21:34:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开机就跳B1  四大名捕都正常的哦   插上内存不报警     拔掉内存会报警   可为什么只显示B1呢?
发表于 2012-9-12 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
四大名捕都正常的哦 是什么意思?
发表于 2012-9-12 21:43:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能北桥那边有问题,也有可能内存供电及上拉供电不正常,也有可能bios不良,也有可能CPU不良,建议先帅bios,再换内存,再换cpu,用独立显卡测试,再换北桥。。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
的却是这样  发表于 2012-9-12 23:20
发表于 2012-9-13 10:53:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
各组织  都正常bios 也刷了 还是这样
发表于 2012-9-13 18:57:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
各地组织度打了很正常   请教一下在是怎么回事
发表于 2012-10-27 20:25:21 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
你接个显示器,估计已经亮了
这机子跑一下D1都亮机,CMOS电池不装会不复位
