查看: 9398|回复: 31
联想z475 暗屏
发表于 2012-9-12 16:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想z475
故障:暗屏
最初的问题是有时候能开机,有时候不能开机,发现是开机板的问题,更换之后,
现在是暗屏,测排线接口处
LCDVCC 为0V ,LVDS_BRIGHT_PWM 也是0V,GFX_PWR_SRC 19V正常,
追寻LCDVCC来源如图
Q2需要到通过才有LCDVCC3.3V
测量B极没有电压,继续追查发现是芯片U3发出,
仔细观察,发现U3旁边一个电容黑了,更换故障依旧,
怀疑是芯片的问题,于是更换,换了之后LCDVCC有3.3V了
可是LVDS_BRIGHT_PWM 依旧为0V,直接飞线3.3V,还是暗屏
屏幕是好的,不知道改怎么修了,芯片是新的,换了2个
图纸附上 联想z475 amd KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 217)
发表于 2012-9-12 22:57:04 | 只看该作者 �
前面的思路不错 后面就没思路了 其实这种问题很好处理的 灯管亮的条件你修出来一个 飞了一个  如果地线没有问题的话 那就是高压板本身坏或者是灯管的问题了
发表于 2012-9-12 18:49:49 | 只看该作者 �
为什么不查LVDS_BRIGHT_PWM 信号呢
发表于 2012-9-12 16:58:31 | 只看该作者 �
拔黑胶的显卡  尤其T61这种芯片很密集的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
发表于 2012-9-12 17:05:42 | 只看该作者 �
这是联想的,不是黑胶显卡,谢谢
发表于 2012-9-12 18:04:55 | 只看该作者 �
有没有换过屏试过啊
发表于 2012-9-12 18:35:09 | 只看该作者 �
第24脚有电压吗?
发表于 2012-9-12 18:42:12 | 只看该作者 �
你先留意一下LCD_BK_OFF这个信号不能是高电平,u3的12脚必须是高电平
我测了LCD_BK_OFF为低,u13 的12脚为高3V  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:07
受到警告 8#
发表于 2012-9-12 21:03:11 | 只看该作者 �
新手的我,完全看不懂
发表于 2012-9-12 21:11:17 | 只看该作者 �
是不是 灯管的事儿?
发表于 2012-9-12 22:36:03 | 只看该作者 �
师傅。别忘了,郑州后我的那个哦,举杯哦
发表于 2012-9-12 22:50:55 | 只看该作者 �
思路不错 我分享了
发表于 2012-9-12 23:22:13 | 只看该作者 �
检查下dispon,这个是高压开启信号,这个没有,亮度有也没用啊,另外你指的暗屏可以在强光下看屏幕内容吗?如果可以隐隐约约看到图像的话才是暗屏,看不到的话,是不是没有检测到屏,用示波器检查下edid信号是不是正常的
dispon是连着LVDS_BRIGHT_PWM这个信号,LVDS_BRIGHT_PWM没有,我飞了3.3V,不知道这样行不行,依旧暗屏,强光下可以到显示,很暗,是LED的屏,也更换过屏,都一样,没有屏线  详情 回复 发表于 2012-9-13 10:11
发表于 2012-9-13 05:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把压条去掉开机,小心休眠开关搞鬼
发表于 2012-9-13 09:16:29 | 只看该作者 �
改个高压吧,方便快捷
发表于 2012-9-13 10:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 10:11:15 | 只看该作者 �
sulin 发表于 2012-9-12 23:22
检查下dispon,这个是高压开启信号,这个没有,亮度有也没用啊,另外你指的暗屏可以在强光下看屏幕内容吗? ...
这是6 7脚的波形,不知道正常不  详情 回复 发表于 2012-9-13 11:41
发表于 2012-9-13 10:26:54 | 只看该作者 �
这个工作条件完全齐了,屏换过了,就只能换下屏线了,再不行的话,只能参照论坛上的改高压电路了
发表于 2012-9-13 11:41:27 | 只看该作者 �
暮雪冰雨 发表于 2012-9-13 10:11
dispon是连着LVDS_BRIGHT_PWM这个信号,LVDS_BRIGHT_PWM没有,我飞了3.3V,不知道这样行不行,依旧暗屏,强 ...
这是6 7脚的波形,不知道正常不
发表于 2012-9-14 15:21:44 | 只看该作者 �
高手,版主呀,再来看看呀,
