查看: 13803|回复: 11
笔记本屏幕灯管不亮,有什么症状啊?
发表于 2012-9-12 15:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好..
我刚接触这个,  有一些不明白的.
就是 笔记本屏幕灯管 一点都不亮了, 会是什么样子?  是 伪黑屏 暗屏 还是彻底黑了,用手电筒也看不到屏幕里的东西了? 还是其他啊?
是不是 让灯管 亮起来,  笔记本屏幕也会 跟着亮了?
还请高手指点迷津啊, THANK YOU  {:soso_e165:}{:soso_e152:}
发表于 2012-9-12 17:03:33 | 只看该作者 �
哈哈,“是不是 让灯管 亮起来,  笔记本屏幕也会 跟着亮了?”废话,要是这样我们就发大财了。
发表于 2012-9-12 16:13:19 | 只看该作者 �
灯管不亮就黑屏啊!测试灯管一般用测试仪弄一下就行了。
发表于 2012-9-12 16:13:27 | 只看该作者 �
不是,屏只要亮,在灯光下斜着看,就能看到字幕。
发表于 2012-9-12 17:06:06 | 只看该作者 �
你用手电筒照也照不出有显示来那就是无显咯。你用外接正常不?
发表于 2012-9-12 18:03:44 | 只看该作者 �
以前 曾经出现过 伪黑屏 暗屏, 很努力地看,隐约能看到屏幕里的东西,过几分钟 自己就亮了,后来彻底黑了, 再然后 又"好"了 1年, 现在又彻底黑了, 不过还没用手电筒照过.
外接显示器 是正常的.
发表于 2012-9-12 18:44:12 | 只看该作者 �
   真没什么仪器...   以前伪黑屏,现在全黑了,灯管,高压条 都换了,依然黑屏,连灯管 都点不亮.
发表于 2012-9-12 18:45:02 | 只看该作者 �
屏不亮了, 彻底黑了, 现在连灯管 都点不亮了.  高压板和灯管 都换了.
发表于 2012-9-12 20:24:34 | 只看该作者 �
暗屏  你用单灯测试条 测试下看看是不是灯管的问题   暗屏的机器部分可以看见屏幕的东西 部分看不见得
如果灯管是好的 在去查高压板的工作条件
发表于 2012-9-12 20:26:52 | 只看该作者 �
如果 ...
谢谢你啦, 我刚也在查资料, 他们说 有可能是 屏线的事儿, 或者.显卡虚焊,
发表于 2012-9-12 20:29:30 | 只看该作者 �
   不客气  机器不一样 灯管的故障也会不一样  屏分背光系统和信号部分 就是显卡的LVDS信号 只要可以很好的分开 修就没什么问题
发表于 2012-9-12 20:32:27 | 只看该作者 �
先看下有没字,有没显示,如果有显示,无光,是暗屏,灯管坏了
