查看: 3742|回复: 5
CPU风扇供电??
发表于 2012-9-12 14:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个GATEWAY W340UI的主板CPU风扇不通电3根线都不接地,待机时就有一个接地,开机后都有电压分别为待机接地的5V  控制5V 1V
发表于 2012-9-12 14:55:17 | 只看该作者 �
风扇供电一般为12V供电,有一根为速度控制线,上电量一个12V的电压,别接错地方老。。
发表于 2012-9-12 15:07:05 | 只看该作者 �
待机下那不是接地吧,你看表肯定显示是1,接地时000,风扇肯定有接地的地方
发表于 2012-9-13 10:07:32 | 只看该作者 �
待机有个接地的,但开机后就没有啦,线路有问题呵呵
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-13 10:31:59 | 只看该作者 �
电路千变万化,看得懂就行
发表于 2012-9-14 14:08:11 | 只看该作者 �
OK啦   电路问题哈
