查看: 3115|回复: 11
惠普CQ40待机3V5v需要的条件看图
发表于 2012-9-12 13:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人笔记本菜鸟高手指点下出3V-5v下图需要的条件
16脚供电19.3V一脚和六脚控制还有没别的
补充内容 (2012-9-13 16:10):
问题已解决换待机芯片OK
发表于 2012-9-12 14:24:05 | 只看该作者 �
VREF,基准电压,两点多V
要是控制.VREF的电压都没有呢  详情 回复 发表于 2012-9-12 17:21
发表于 2012-9-12 17:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 17:46:14 | 只看该作者 �
VREF的电压都没有,就查供电,地,有就换个芯片试试
谢谢指点那我就买个芯片试试了.有结果在传  详情 回复 发表于 2012-9-12 17:59
发表于 2012-9-12 17:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 21:47:00 | 只看该作者 �
这个是tps51125的,首先LDO电压要正常,1和6脚只有不对地就是开启了
发表于 2012-9-13 16:12:09 | 只看该作者 �
感谢几位的指点换了它就好了
发表于 2012-9-13 16:51:30 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2012-9-13 17:19:24 | 只看该作者 �
长治笔记本精修 发表于 2012-9-13 16:51
换个芯片试试
芯片的工作 ,条件具备。无输出电压就是芯片‘换试试,少走弯路
发表于 2012-9-13 17:51:16 | 只看该作者 �
这样来的快 效率高 换个芯片4分钟足够了吧 测条件要测半天 有的还要看图纸
发表于 2012-9-13 17:52:04 | 只看该作者 �
不行再测条件就是 无非就是耽误几分钟的事情 但是这就排除了芯片的问题了
并不是活有芯片就可以直接换,最起码的测测有没有短路或者开启型号正常不正常,基准电压有没有,也就2分钟的事情可以避免很多不必要的问题  发表于 2012-9-13 18:10
发表于 2012-9-14 13:42:31 | 只看该作者 �
嗯 有道理 呵呵 换之前 基本条件 还是 要打一下的嘛
