查看: 4382|回复: 16
修顶星T-N78VM主板,测得MOS管上管G极无电压,
发表于 2012-9-12 13:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修顶星T-N78VM主板,测得MOS管上管G极无电压,测得是从电源蕊片LB741 E9748第一脚直接供给,
手上无此蕊片,于是想想跳线吧,发现有四相供电,有四个这样的蕊片供电,于是试着架线,架完线后试机,我的个神啊,
MOS上管立马休克了,还好蕊片没有挂,试了两次情况都是一样,蛋疼了,一下换了五六个MOS,可怜的MOS啊, 你就是我的牺牲品,看来不能这样走捷径了, 以后遇到这样的板该发料的还得发料,该换蕊片的还得老老实实的换,,,。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qwer361 + 2 不错不错,值得表扬啊...宝哥
发表于 2012-9-12 13:38:25 | 只看该作者 �
下次就不会错了
发表于 2012-9-12 13:45:15 | 只看该作者 �
吃一堑,长一智。往往经过实践才会知道
发表于 2012-9-12 13:52:13 | 只看该作者 �
MOS管的电压是由电源管理芯片控制的,电压或者电流可能随时都在变动,不确定这个管的功能就随便拉线···· 你太大意了
发表于 2012-9-12 14:14:56 | 只看该作者 �
短路有时候也是难弄的
发表于 2012-9-12 14:36:45 | 只看该作者 �
什么拉线,意思是把2相合并成1相吗?
发表于 2012-9-12 14:41:34 | 只看该作者 �
哦,明白了,楼主是飞一个电压给上管G级,这怎么行啊,又不是断线的
发表于 2012-9-12 15:43:52 | 只看该作者 �
楼主有才{:soso_e100:}
发表于 2012-9-12 15:51:01 | 只看该作者 �
LZ我近视.................{:soso_e127:}
发表于 2012-9-12 16:03:27 | 只看该作者 �
吃一堑长一智嘛
发表于 2012-9-12 19:11:27 | 只看该作者 �
呵呵下次不会这样做了吧
发表于 2012-9-12 19:29:51 | 只看该作者 �
起初以为反正都是从电源管理蕊片,而且又是一样的,它不是没电压吗,直接飞线加在G极上,本来想好了,如果下管G极没电压出来,也这么搞的,,
发表于 2012-9-12 19:38:32 | 只看该作者 �
从别的驱动管给G极加了控制电压吗?
之前没有电压是因为mos本身挂了还是芯片故障?
发表于 2012-9-12 20:52:37 | 只看该作者 �
说实话我还是第一次听说G极无供电,不去找芯片的EN/VCC或者信号来源而直接从其它相供电上飞线过来,这种修法我真没想过,不烧东西那才怪了。
发表于 2012-9-12 23:28:12 | 只看该作者 �
我有个帖子和你的板一样的,滤波电容短路,这板经常这样的
发表于 2012-9-12 23:50:32 | 只看该作者 �
PWM供电电路多看看!
发表于 2012-9-13 09:29:42 | 只看该作者 �
呵呵` 一共烧掉多少个管?
