查看: 4728|回复: 28
大家帮忙看看是哪里问题
发表于 2012-9-12 00:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来宏基AL1916W  显示器    开机如图  大家看看是屏的问题   还是驱动板的问题        我没有代换的    所以来问问  大家
发表于 2012-9-12 09:53:17 | 只看该作者 �
是屏坏掉了..
发表于 2012-9-12 10:18:43 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2012-9-12 10:25:42 | 只看该作者 �
貌似是 驱动板!
发表于 2012-9-12 10:37:12 | 只看该作者 �
帮你顶一下。。。虽然不知道是什么问题
发表于 2012-9-12 10:39:39 | 只看该作者 �
屏坏了,应该
发表于 2012-9-12 10:41:33 | 只看该作者 �
楼主应该备些驱动板试试呀·· 维修怎可没备件呀
发表于 2012-9-12 10:45:54 | 只看该作者 �
上次碰到一个屏供电  信号都正常的  不显示   换了通用版也一样   最后 加焊屏主控芯片   好了  你这个好像上面还有点显示???
是啊 上面有点显示的  详情 回复 发表于 2012-9-12 14:02
发表于 2012-9-12 10:48:11 | 只看该作者 �
屏的可能比较大
发表于 2012-9-12 11:00:38 | 只看该作者 �
驱动板也有可能滴。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-12 11:08:44 | 只看该作者 �
意见相当统一啊,不是屏就是板
反正需要备件的,就都弄点来嘛
发表于 2012-9-12 11:15:56 | 只看该作者 �
屏坏了,可能不好修。
发表于 2012-9-12 11:17:46 | 只看该作者 �
先用驱动板试试啊,然后再确定是不是屏问题。我本人是修过一台显示器也是这样的问题,故障点是屏上有个小电容不良,查了好久才修好的
发表于 2012-9-12 11:24:52 | 只看该作者 �
显示器简单,备点件更换试一下就好了!
发表于 2012-9-12 11:58:46 | 只看该作者 �
不像是 屏的问题,像是mcu坏了
发表于 2012-9-12 12:21:15 | 只看该作者 �
用排除法排除吧,先拿好的驱动板试试,然后测屏
发表于 2012-9-12 12:55:14 | 只看该作者 �
测试过后再来问吧
发表于 2012-9-12 13:09:02 | 只看该作者 �
这个是屏坏了
发表于 2012-9-12 13:10:45 | 只看该作者 �
宏基的显示器,有些屏上是没有芯片的,主板是和屏同一个芯片,你只能找原装主板试试了
发表于 2012-9-12 13:29:59 | 只看该作者 �
搞维修不备件怎么能行呢,你这个问题有可能是驱动板,也有可能是屏,这个可不一定啊
