查看: 5145|回复: 24
为什么我的泰克100M测不出漂亮的G极方波
发表于 2012-9-11 22:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,泰克TDS2012-100M测不出漂亮的G极方波???
第一张图是机器自带的1k波形,图2到图8是在笔记本主板上测出来的波形,测了几张好板,只有图2一个波形好看点(都是用的AUTO,手动测出来也差 不多);测的上下管G极或者电感前端。我看其它TX测出来的波形都比较漂亮,是不是有什么设置呢???CH1和CH2测出来差不多,黄色是CH1,绿色是CH2.{:soso_e127:}
发表于 2012-9-11 22:11:51 | 只看该作者 �
正常的波形就是这样的
你说图2到图8也是正常的吗??  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:13
发表于 2012-9-11 22:13:45 | 只看该作者 �
版主你的TDS2022下手了吗???测出来的方波什么样子,可以看一下吗?
你说图2到图8也是正常的吗???那变形太多,怎么知道正常不正常呢?
发表于 2012-9-11 22:16:55 | 只看该作者 �
恩,都是正常的
发表于 2012-9-11 22:17:29 | 只看该作者 �
恩,都是正常的
发表于 2012-9-11 22:24:37 | 只看该作者 �
谢谢,再请教一个问题,这个TDS2012没有USB,无法慢镜头回放吗???
发表于 2012-9-11 22:28:31 | 只看该作者 �
我的TDS350 200M的老式的也是这样的波型,我还以为数字的才会用平呢,原来都是一样
发表于 2012-9-11 23:01:39 | 只看该作者 �
你测出的波型 都是正确的,但是不是有点散焦啊。不是太清楚。
发表于 2012-9-11 23:05:02 | 只看该作者 �
其中就三张是不正常的,其余都是正常波形。
但都是好机器上测出来的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:34
发表于 2012-9-11 23:34:27 | 只看该作者 �
但都是好机器上测出来的。。。。。。。
发表于 2012-9-11 23:36:58 | 只看该作者 �
好波波中,维修好帮手
发表于 2012-9-11 23:59:04 | 只看该作者 �
我也想拥有一台泰克
发表于 2012-9-12 10:06:17 | 只看该作者 �
学习了!{:soso_e130:}
发表于 2012-9-12 13:12:26 | 只看该作者 �
我这里没有示波器,还会以看波波,帮不了你啊
发表于 2012-9-12 13:37:30 | 只看该作者 �
没总是的吧
发表于 2012-9-12 13:42:57 | 只看该作者 �
接地不良也会这样 原装的线也不好 最后重新买过
原装的线也不好 你是说探头吗?  详情 回复 发表于 2012-9-12 21:30
发表于 2012-9-12 14:20:31 | 只看该作者 �
机器很不错。我也需要。
发表于 2012-9-12 14:25:25 | 只看该作者 �
楼主觉得修笔记本示波器的作用大么?我想买台学着用
发表于 2012-9-12 16:37:24 | 只看该作者 �
在数字电路中,有很多高低电平是万用表无法捕捉到到的,必须用示波器才能看到
发表于 2012-9-12 21:11:04 | 只看该作者 �
很不错的波可以看到振铃细节。有的数字波想看都看不到呢
