查看: 4152|回复: 26
超短时间,超级秒杀!!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-11 21:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个同事没有来,所以显示器就要另找人来修了,(*^__^*) 嘻嘻…… 那个人就是俺,主板的话,就交给我的一个师弟,还有两个师兄是修笔记本的。
我们店里总共有5个人做维修,两个修主板,两个修笔记本,一个液晶主修。
今天修液晶的师兄没有所以我就帮忙咯!修了一天的液晶,就在快要下班的时候,猪脚来了:
机箱看着不是很好看,大家不要介意,这个机器中午的时候师兄就有要我看看,可是手里有几台加急的液晶,所以就一直没有看放在那里来了,就在17:50的时候,师兄又让我看主机,看着手里也没有事情,就看看了,师兄说这个好修,我问:师兄你 看过了吗《现在什么情况?答曰:没有复位,你自己在看看。我说好,下班还有十分钟先看看,难修就等明天再看!
大家看主板 (设备差别介意),通电,复位灯常亮。确定主板复位没有发出,(还不知道是主板没有供电还是南桥没有发出复位),不管了,拆板,低头,弯腰,拿着凶器,拆...突然,发现了大头兵,(南桥旁边的电容变成大头了)窃喜{:soso_e120:}
拆掉主板,既然有大头就要枪毙!电容是1000,6.3的,我自己的工作台上就有一小袋,大概100-200个这样的电容,拆......装......,再次通电,结果大家也都知道了,跑马亮机!
既然亮机就直接装机了,一切动作行云流水,上硬盘!正常!在看看时间!6:05分。哈哈......不算晚,可以回家了。师兄看我搞完了,说了句:还真让你看见问题了。我晕{:soso_e134:},原来早就知道,想考考我啊!不过没有让你失望,(*^__^*) 嘻嘻……
回家的时候心情大好,一路上看着美女{:soso_e102:},哼着小曲,把家还......
因为走得匆忙所以没有拍几张照,大家见谅,明天继续拍照上传。
和大家声明一下,我一天都在修液晶,自己的东西没有动过,所以要找工具,还有加上和师兄谈机器的事情,加上没拆之前测机等......用的所有时间,按照5楼说的话(发现电容到装机)5分钟没有多用
说了今天会在上传图片就一定会,这是坏的电容的图片,已经换掉的
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
bao1024 + 1
ytf1010 + 5 赞一个!
发表于 2012-9-11 22:00:03 | 只看该作者 �
一个换电容的小维修,被你把故事写的还挺精彩.
前后不到15分钟,这效率你有过没?  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:01
发表于 2012-9-11 22:01:28 | 只看该作者 �
我修过一块板子,上电没复位,测电压总线供电有问题G及电压少了一半一量给G及供电的阻值变大,换了就好了 ,前后不到3分钟  详情 回复 发表于 2012-9-12 00:01
发表于 2012-9-11 22:17:47 | 只看该作者 �
= = 其实最喜欢给显示器换电容了  上次接到几个显示器  都是电源板上的大电容漏液了 三台显示器40分钟搞定  一起开机测试了1小时  没问题给客户了   我也是哼着小曲调戏这妹子就走了
我自己最高纪录,九台液晶(网吧机),换电容80多分钟  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:29
发表于 2012-9-11 22:24:22 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-9-11 22:01
前后不到15分钟,这效率你有过没?
换个电容要十五分钟?拆板两分钟, 找电容拆电容焊电容一起给五分钟够 吧,然后测试两分钟有多吧,装机两分钟,一起也不要十五分钟啊
你以为这么简单?真正换和拆没有要几分钟,拆板也没有几分钟,去过你身处当时得情况,你会用的不比我少  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:27
发表于 2012-9-11 22:27:51 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2012-9-11 22:24
换个电容要十五分钟?拆板两分钟, 找电容拆电容焊电容一起给五分钟够 吧,然后测试两分钟有多吧,装机两分钟 ...
发表于 2012-9-11 22:29:22 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-9-11 22:17
= = 其实最喜欢给显示器换电容了  上次接到几个显示器  都是电源板上的大电容漏液了 三台显示器40分钟搞定  ...
= = 主要是有台优派的显示器 我拆它花了二十多分钟= = 装起来到快 三台一共3分钟  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:53
发表于 2012-9-11 22:31:03 | 只看该作者 �
就像钓鱼,不在乎吃鱼,而是掉上来的那种感觉,爽。
要的就是这种感觉  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:34
发表于 2012-9-11 22:34:35 | 只看该作者 �
要的就是这种感觉
发表于 2012-9-11 22:40:00 | 只看该作者 �
我给10台网吧机换电容20分钟。其中还有自己从料板里面拆电容
你牛,我服了,我没有那样的记录  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:41
发表于 2012-9-11 22:41:53 | 只看该作者 �
你牛,我服了,我没有那样的记录
发表于 2012-9-11 22:41:57 | 只看该作者 �
呵呵。。我修过一个富士康板子的主机,不跑码。一看那板子。直接伸出如来神掌使劲一按.OK!!到现在也没回来。。前后一秒。。嘿嘿。。
不明白?什么问题?和大家说明白啊!也可以涨经验  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:44
发表于 2012-9-11 22:44:29 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-9-11 22:41
呵呵。。我修过一个富士康板子的主机,不跑码。一看那板子。直接伸出如来神掌使劲一按.OK!!到现在也没回来 ...
富士康代工蓝色的板子型号忘了了。。主板变形通病。有的压下CPU座就好,有的做BGA也好不了,,  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:49
发表于 2012-9-11 22:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 22:52:57 | 只看该作者 �
生命如水宁静 发表于 2012-9-11 22:50
浪费楼主的大才了,此帖子应该放到故事版块,在技术版上,无看头……
我只是让看帖的人知道,修主板要仔细观察!这个难道版主也没有发现?其实整个帖子我要突出的就是这个!你认为呢,版主
发表于 2012-9-11 22:53:21 | 只看该作者 �
我的那些,因为来的都是换电容的,所以都没有测,直接拆机换掉就OK  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:58
发表于 2012-9-11 22:55:21 | 只看该作者 �
目测,是最重要的。如果这都做不到,谈何修板,不是吗?如果你认为目测不怎么重要,那么这个贴放到故事板块我没有意见,亲,版主
发表于 2012-9-11 22:58:22 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
其实最喜欢的就是这些明面上的故障 好发现 好解决 但是每次都是不放心 要测试测试  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:01
发表于 2012-9-11 23:01:53 | 只看该作者 �
只要找到故障,问题解决后就放心吧,不会再有问题  详情 回复 发表于 2012-9-11 23:08
发表于 2012-9-11 23:07:03 | 只看该作者 �
我认为,要困难许多吧!而且是在板子没有拿出机箱发现的。说这些只是提醒大家仔细注意观察
