查看: 2023|回复: 9
acer 3680 电流到跑到1.035 不动了。。1.036 ?
发表于 2012-9-11 19:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上1台 宏基的 acer 3680 电流到跑到1.035 不动了。。1.036 不动? 换过 max 8734 ps512220 重植过 北桥   换过南桥 无果? 求高手
发表于 2012-9-11 20:16:50 | 只看该作者 �
会不会跑时序,会的话按时序跑一遍,如果是一开机就到这是CPU都没过,慢 慢跳的话就是显卡部分的问题,查查试试
发表于 2012-9-11 20:17:17 | 只看该作者 �
显卡或是北桥问题
发表于 2012-9-11 20:32:37 | 只看该作者 �
电压都有吗,中间有过几次跳变,拔掉内存看看过没过!
发表于 2012-9-11 22:25:07 | 只看该作者 �
嗯。。。等待最新进展
发表于 2012-9-11 22:33:36 | 只看该作者 �
这个要看电流的跳变来的
发表于 2012-9-12 19:07:37 | 只看该作者 �
没过  有时不加电的 按开关电流突然变到了2.22几 是哪里短路了?我摸cpu 超烫的 不知道哪里的问题啊。指教下
发表于 2012-9-12 19:08:13 | 只看该作者 �
f170511381 发表于 2012-9-11 20:17
显卡或是北桥问题
发表于 2012-9-13 15:51:47 | 只看该作者 �
迅维瞿林 发表于 2012-9-11 20:16
会不会跑时序,会的话按时序跑一遍,如果是一开机就到这是CPU都没过,慢 慢跳的话就是显卡部分的问题,查查试 ...
你好 此机器是集成显卡
发表于 2012-9-13 19:03:29 | 只看该作者 �
那只好测下北桥的工作条件
