查看: 4509|回复: 6
求助:ACER X1130P 投影仪自动掉电问题
发表于 2012-9-11 18:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接修到几块ACER X1130P的投影机,故障现象是自动掉电(开机到1分钟、2 分钟断电)。
分析应该是过热保护------查看灯管的小风扇不转。温度传感器插在电源板上-----更换电源板
后OK , 求助:电源板维修思路。
发表于 2012-9-11 19:02:31 | 只看该作者 �
电源板应该好修吧 多少V啊?
发表于 2012-9-12 11:02:54 | 只看该作者 �
佛山代工生产的机子,和这个机子相同的其他厂家机子有好几个,都是一个娘生出来的仔。电源修起来没有任何压力。从拆装机子到放在测试台上测试也就十分钟内的事。问题在主输出部分,辅助部分ok.
发表于 2012-9-12 13:11:21 | 只看该作者 �
大师能不能教我详细一点,小弟第一次接触投影仪,对电源部分不是很了解。
谢谢大师
发表于 2012-9-12 16:20:38 | 只看该作者 �
投影板级维修方面目前只能点到即至。必竟这个行业,太多太多东西不会轻易公开来。深入掌握的没有那么容易满大街传开来。不是我保守,而是整个投影行业都是这个样子。
发表于 2012-9-21 16:01:27 | 只看该作者 �
   你电源板哪买的。。
发表于 2014-5-5 17:41:39 | 只看该作者 �
说得这么深奥,不至于吧。
